СМ Siemens Siwamat 5431 - не работает турбина сушки
Сергей900
29-01-2007 13:17
СМ Siemens Siwamat 5431 - не работает турбина сушки, но работает ТЭН - это нормально ? Разве не должно быть контроля работоспособности турбины - нельзя же только на датчик температуры полагаться - так и ТЭН расплавится может.
Интересно - в Miele как сделано ?
vitaletto
29-01-2007 14:38
Не расплавиться там тепловик с красной кнопкой его вышибит.Разбирай улитку сушки и чисть кожух и турбину,там лохмотьях все от времени.Это- очень частая причина от времени.Если двигун не отсырел сдохнуть не должен.Контакты разъемы зачисть.А у МИЛЕ сделано все по деньгам-за ,что платишь то и имеешь.
Сергей900
29-01-2007 17:57
<Разбирай улитку сушки и чисть кожух и турбину,там лохмотьях все от времени>
отвернул все винты кроме одного - в углу: и WD40 капал два раза с интервалом в 3-4 минуты, феном бытовым грел, напильником легко стучал (он в углу - стучал с двух "сторон" круга - с остальных не подберешься) - не откручивается !!!
<Контакты разъемы зачисть>
сопротивление=бесконечность - вроде турбина мертва
<А у МИЛЕ сделано все по деньгам-за ,что платишь то и имеешь.>
это общие слова - интересует - как и в какой модели решена эта проблема
Alexzz
29-01-2007 18:58
У боша обычно стоит вентилятор EBM и он часто сгорает. Помочь ничем невозможно, заказ нового вентилятора экономически невыгоден. Просто отключаем провод от вентилятора (там есть разъём) и говорим клиентам никогда не включать сушку на этой машине. Другого решения нет. На заказ нового вентилятора узнав цену никто не соглашается.
з.ы. Пробовали отдавать на перемотку. Отдали около 60$. Перемотанный моторчик отработал две сушки и сгорел.
vitaletto
29-01-2007 19:58
Насчет перемотки имп. двигателей -безполезно!!!!!!! У них изоляция(лак) тоньше и поэтому рамки намотанные нашим проводом по номиналу не укладываются в пазы.Естественно их укорачивают и тем самым занижают соротивление поднимают ТОК поэтому они игорят.Статор еще пройдет-ротор никогда.Там при подгонке по проводу перекосы страшенные по току.
Сергей 900 Зайди ко мне на почту я отпишусь где целиком бу возьмеш.
Sergik
Гость 86.106.*.*
29-01-2007 21:35
Ну провод с ТЭНа сушки снять.
Сергей900
30-01-2007 13:14
а про Милю все молчат - значит там ситуация не лучше
Alexzz
30-01-2007 21:24
Сергей900, ты об чём? У Miele в стиралках с сушкой такого вентилятора нет. Стоит совсем другой. Не пойму, в чём суть твоего вопроса?
Сергей900
01-02-2007 16:03
вопрос такой - если сдохнет вентилятор - то ТЭН там будет под напряжением или нет ?
fed
Гость 85.234.*.*
01-02-2007 17:13
Сергей900 писал:
Будет до той поры пока датчик не сработает в его цепи от перегрева
Alexzz
02-02-2007 00:38
Сергей900, над тэном всегда стоит термозащита. Если тэн будет работать без протока воздуха то тепло пойдёт вверх, а там термозащитный кликсон. Он невозвратный. Тоесть чтобы его включить надо нажать кнопку.
Список форумов » Бытовая техника » СМ Siemens Siwamat 5431 - не работает турбина сушки
  • сма SIEMENS SIWAMAT PLUS 5431 код ошибки
  • сма SIEMENS SIVAMAT PLUS 5431 глюк при включении
  • СМА SIEMENS SIWAMAT 9123, Ошибка 07.
  • СМ SIEMENS SIWAMAT PLUS 5331/06 -Не набирает воду.
  • СМ Siemens Siwamat 230 - чем заменить стекло люка ?
