СМ Siemens Siwamat 230 - чем заменить стекло люка ?
Список форумов » Бытовая техника На страницу 1, 2  След.
Сергей900
03-05-2006 17:29
Здравствуйте !
СМ Siemens Siwamat 230 - чем заменить стекло люка ? Стекло разбилось, а железный обруч остался; никаких элементов крепления стекла к обручу тоже нет - и были ли они - не известно, но судя по конструкции обруча - должны были быть. Понятно, что если этот раритет где-нибудь и найдется, то раз Сименс - то стоить будет, поэтому надежда - на аналог.
И вообще - разве это хорошая идея делать уплотнение по линии стекло-резина манжеты вместо обод обруча-резина манжеты ?
Спасибо
Макси
03-05-2006 18:27
Сергей900, Попробуй обратиться сюда http://www.eurozip.ru/ .должны помочь
Alexzz
03-05-2006 19:38
А зачем подбирать аналог? У меня наверняка в старом хламе найдётся целиком люк от разобранного такого старья.
fed
Гость 83.149.*.*
03-05-2006 21:19
Макси,не думаю что там есть стекло от этого семена,лучше у Alexzz
Alexzz
03-05-2006 21:27
Кстати, по маркетинговому названию "Siwamat 230" не могу найти что это за машина. Модель бы узнать.
Бернолд
Гость 81.7.*.*
03-05-2006 21:34
У них все стекла одинаковы и у 230, 4ХХ, 6ХХ. Может быть что и у 2ХХХ такие-же. Куча лежит а менять ни разу не менял.
s-sasha
03-05-2006 22:29
разница есть. менять приходилось пару раз. всего пару милиметров в диаметре меньше чем 4хх
Alexzz
04-05-2006 01:18
s-sasha, повтояю вопрос - модель было бы неплохо узнать.
s-sasha
04-05-2006 12:32
съездил на склад, посмотрел в разборке. корпуса и лица не сохранилось. подписана только коробка sim230.стекла нет. люк пластиковый хромирован. двигатель еще остался, два в одном: асинхронник а ротор коллекторный.это все что могу сказать по этому поводу.а модель тогда ещё не записывал.
Alexzz
04-05-2006 14:01
У меня люков 4 горы. Вот одна из них. Сзади виднеется вторая. Ещё две горы в соседней "ячейке". Рыться там не зная что искать не хочу. Если бы была известна модель или ещё лучше фото оригинального люка то я бы наверняка нашёл. Бошей разбиралось много, всяких и люки должны быть.
Макси
04-05-2006 16:31
Да действительно гора внушительная, у меня и одной не набирется, а тоже лежит без дела
s-sasha
04-05-2006 22:09
третья с верху, которая ручкой наружу. с внутренней стороны должны быть четыре крепления на саморезах. а горка приличная. уменя много разборки из германии, но бошей в разборе почти нет.
Сергей900
05-05-2006 14:11
Фото будет - наверное завтра. Модель - позже - как доберусь до дачи.
fiat
05-05-2006 22:14
Alexzz, а тут не только Боши подшучивать, дразнить голливудская улыбка помираю со смеху! ,но горка ,приятно посмотреть.
Alexzz
05-05-2006 22:18
fiat писал:
А я разве где-то намекнул что там вообще есть боши? Я просто хотел сказать что люков у меня сложено много. Кстати, как минимум один точно бошевский люк я на фото вижу.
fiat
05-05-2006 22:29
Alexzz, см. выше подшучивать, дразнить
Alexzz
05-05-2006 23:05
fiat писал:
Alexzz, см. выше.
Где? Если ты об этом:
Alexzz писал:
то где ты тут увидел чтобы я говорил что именно в этой стопке есть люки от боша? Я просто сказал что они должны быть. Я не сказал, что именно в этой стопке. Чуть раньше я сказал что таких стопок всего 4. Всё что я сказл, это что где-то в этих 4х стопках должны быть (заметь, я даже не утверждал что они есть) люки от боша.
Alex_B
06-05-2006 08:50
Не по теме.
Такие стекла можно использовать вместо кастрюли в микроволновке.
Я от Вятки такое использую. Очень удобно. улыбка
fiat
06-05-2006 10:12
Alexzz, не придирайся ,Я просто позавидовал и все Пьем пиво
Прохожий
06-05-2006 12:27
Тот, который с прямоугольной ручкой похоже от Боша или Сименса 5101.
Хорошая мысля. Надо спробовать... голливудская улыбка
Сергей900
10-05-2006 19:15
Фото
  SiemensSiwamat230_1s.JPG  39,77 КБ  Скачано: 224 раз(а)
  SiemensSiwamat230_2s.JPG  36,34 КБ  Скачано: 208 раз(а)
  SiemensSiwamat230_3.JPG  49,26 КБ  Скачано: 196 раз(а)
  SiemensSiwamat230_4.JPG  47,1 КБ  Скачано: 200 раз(а)
ssss1
14-05-2006 13:48
вот вы парите поставь от вятки16 ано как радное встаёт!!!!!!!!!
Rain
Гость 81.16.*.*
14-05-2006 14:03
ssss1, ты уже ставил, или просто так поболтать хочется.
Alexzz
14-05-2006 14:05
Rain писал:
одобряю
ssss1
14-05-2006 22:07
ставил!!!!!!!!!!!
Rain
Гость 212.46.*.*
14-05-2006 22:12
А чего, обязательно от Вятки16, или от 14ой подойдет, или от 18ой.
Аркадий.
15-05-2006 02:32
Rain писал:
еще 22 забыли улыбка
Gena B
15-05-2006 15:25
Аркадий. писал:
еще 22 забыли
еще на некоторых 12х были разборные... голливудская улыбка
Сергей900
16-05-2006 10:10
Так написанному про Вятку 14,16, 18 и 22 - можно верить или это просто шутки-с ?
Аркадий.
16-05-2006 10:14
Сергей900 писал:
на вятках стекла одинаковые - это точно, а то что они на твой сименс подойдут не знаю не пробовал, но вроде написали, что подходит. Попробуй, потом расскажешь улыбка
Rain
Гость 62.109.*.*
16-05-2006 10:14
Проверь, заодно и мы узнаем.
Виктор Эверт
16-05-2006 10:57
подходит с вятки- сам ставил, только стекло надо брать пластик а не минерал,потому что его немного надо подработать по наружи
Список форумов » Бытовая техника » СМ Siemens Siwamat 230 - чем заменить стекло люка ? На страницу 1, 2  След.
  • Ст машина Haier BS 808A лопнуло внутренее стекло люка.
  • сма SIEMENS SIWAMAT PLUS 5431 код ошибки
  • СМА SIEMENS SIWAMAT 9123, Ошибка 07.
  • CMA SIEMENS SIWAMAT XLM 1260. Не греет воду.
  • сма SIEMENS SIWAMAT PLUS WD51010/08- вращается командник.
