gachok Участник Сообщения: 44
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой ремонта сма SIEMENS SIVAMAT WXL1141. При включении выходит из строя симистор управления клапаном аквастопа на модуле. Прозвонил клапана и сам клапан аквастопа, проверил на короткое микрик включения на днище. Все в норме. Может кто подскажет , каким образом работает процессор при тестировании системы. Хочу попробовать выбросить из схемы сма аквастоп. Вот только в замешательстве, а не выйдет из строя сам процессор. Если есть какие то наработки по этому вопросу, будьте добры поделится. С уважением к вашему мастерству. |
fed Гость 85.237.*.*
gachok, симистор может выйти лишь в случае короткого замыкания в его цепи.Либо самой катушки клапана,либо проводки.Другого не дано.Как исключать не знаю,не встречал пока необходимость. |
Михал Гость 91.124.*.*
gachok, что значит выходит из строя? Пробивает или перестает открываться? |
Пробивает. Просмотрел все от модуля с семистора до нагрузки. Все в норме. Клапан звониться 4 кОм. Пробоя на массу по микрику на днище на обнаружено. А симистор при включении кнопкой старт сразу вылитает после подачи напряжения на клапан аквастопа. Короче  |
ti_fey Дохтур Сообщения: 790
Тестером клапан не прозвонить( напруга маловата будет). Меняй клапан. |
gachok, выкинь вообще систему аквастоп, поменяй наливной шланг на обычный и радуйся. |
Спасибо за совет. Нет проблем с заменой шланга с клапаном на обычный. Вопрос стоит по другому. В модуле процессор при включении машины тестирует все агрегаты на предмет работоспособности. При удалении аквастопа пропадает в цепи нагрузка(клапан). Не скажется это на работе самого процессора. С менее сложной электроникой старых образцов я уже делал такую операцию(б/у из Германии) Сдесь чуть посложнее. Для меня вопрос стоит в прошивке. Как она будет себя вести? Или поставить на стенку простой клапан и подключить к цепи, пусть весит себе  |
as2 Участник Сообщения: 52
В аквастопе стоит две катушки, одна заливного клапана а другая собственно аквастоп и они включены параллельно
Аквастоп при желании можно разковырять и достать горелую катушку и затем залить герметом. |
vitaletto Участник Сообщения: 89
Насколько я понял у тебя пробивает катушка клапана аквастопа(межвитковое -тестером не проверишь)Скинь ее, повесь пустой клапан посмотри как проц. себя поведет.А вообще в практике бытует откл. аквастопа и переход на прстой шланг.Она ж эта функция команду получает от микрика. |
gachok, Ну так попробуй включить с другим шлангом без аквастопа. Если тестируется и выдаст ошибку будешь думать дальше, может попробовать расковырять и заменить катушку или действительно, альтернативную нагрузку поставить. |
Огромное спасибо за советы. В субботу попробую ковырнуть. С уважением к вашему мастерству!!! |
Выкинул из системы аквастоп вообще. При включении машины на набор воды происходит блокировка замка и включается клапан набора воды. Вроде бы все правильно. Пока. Потом движение программы останавливается. Вернее вращение двигателя не происходит. Попробовали слить воду выставив программу слива воды. Нулевой результат. Помпа не включается. Помпа целая. А на помпу приходит 1 вольт. Но часовой датчик показывает отсчет времени и по окончании 1 минуты происодит остановка машины. На программе отжима таже история и полное отсутствие вращения двигателя. На модуле проверил всею цепочку после процессора до помпы и двигателя. Все в норме. У меня есть подозрение, что слетела память. Она там SMD-ешная. Остановился в тупике, так как нет ни прошивки на эту модель, ни колодочки под программатор. Завтра пойду на базар искать колодку под память. Сказали что стоит $15 так как с позолоченными контактами Если есть какие то наработки по этому вопросу поделитесь пожалуйста. С уважением к вашему мастерству. |
gachok, вах приколол.На помпу 1 вольт приходит и прошивка у него слетела.Ой счас упаду от смеха.Можно смело неглядя в твой профиль понять что ты мастер по ремонту телевизоров а не стиральных машин.Успехов тебе....  |
gachok, микрик внизу тоже выкинул? |
Аквастоп отключять не пробовал, а вот микрик частенько выбрасывал. |
fed, Вах не вах, а полезный совет пока от всей толпы крутых профи в ремонте стиральных машин не услышал и не увидел. А по поводу телевизоров, так я их не то что ремонтировать, даже по детально не знаю. В общем вопрос я не так задал или не в том форуме нахожусь? Сорри за нахальный тон!
Добавлено 29-01-2007 13:49
Микрик не выбросил. Он в порядке. Воды на днище нет и в помине. Без шланга аквастопа машина запускается и пытается выполнять последовательно программы. Нет вращения двигателя и включения помпы. Просто несуразица какая-то. |
Померь напругу на щетках ,может у тебя они кончились и огрызки висят. |
Со щетками все в порядке. Не приходит напряжение на двигатель и на помпу. Обрывов нет никаких. Все контакты в полном порядке. Есть предположение, что машина не знает что делать и в какой последовательности. Но и ошибки никакой не выдает. |
А на симисторы напруга идет? |
gachok, с уважением к твоему мастерству , помочь хотел но увы не оправдал твоих ожиданий, оказался не крутым профи и совета тебе правильного не дал. Обиделся на fed-а, но ведь сам написал 1вольт приходит на помпу. А сам хоть что-нибудь сделал прежде чем обратиться на форум? Ну вот уже и я обижаться начинаю , успеха тебе gachok, без обид, а хотя если хочешь обижайся. |
Да не обижаюсь я. А на помпу действительно приходит 1 вольт. Только вы не поняли что я сказал. При проверке напряжения на клемме помпы в момент включения на программе слива напряжение было ровно 1 вольт, притом постоянно без изменений. Вместо 220. Ремонт я закончил. Машину запустил. Завтра хозяин забирает. И еще. Без обид. Мы ведь взрослые люди. Каждый человек может что то неправильно сказать или сделать. А по поводу высказываний feda: сорри, у каждого есть свои недостатки. Кстати , о птичках. С помощью feda сделал ремонт в одной из машин. Огромное спасибо, хотя это я уже говорил. С уважением к вашему мастерству.
Добавлено 30-01-2007 00:55
и еще. я на форум обращаюсь только тогда, когда поковыряюсь с агрегатом до тупика в результатах. и вопросы о размере подшипника или сальника а также длине шланга не задаю. потому, что не ленусь приехать к клиенту первый раз разобрать, а второй собрать после покупки запчастей.
Добавлено 30-01-2007 00:57
ti_fey, спасибо за совет по посудомойке. все работает. клиентка в восторге от быстрого процесса ремонта. |
NOMEKOP Участник Сообщения: 217
| gachok писал: | | Ремонт я закончил. Машину запустил. Завтра хозяин забирает. |
А в чем причина была?? |
Бернолд Гость 81.7.*.*
gachok, нууу.... ты сразу в обидняк. Это же шутка у fedа такая помпу прошивать. Есть одна закономерность на форуме :
если электронщик залез в стиралку то виновата прошивка Вот и прикалываемся.
У меня статистика такова что из 10 заявок только одна связана с электроникой или модулем.
Что касается прошивок то за 7 лет, а может уже и 9, то может один случай и был...  |
Ребята, все нормально. Нет у меня никаких обид на feda. Закрыли тему. Проблема в машине была до ужаса банальна. Клиент привез машину через пол года после поломки. Все откладывал до лучших времен ремонт. У него еще одна машина была. Про запас. Но и там случилась поломка. Вот при ремонте одной решили попробовать сделать и этот SIEMENS. Перепаяли все симисторы на включение помпы, аквастопа, клапанов, транзистор по питанию и пару резисторов, реле включения двигателя(реверса). Включили, запустили и она пошла работать. Чесно говоря сами обалдели. А по поводу прошивки на модуле: глючит меня по поводу прошивок. Или это прикол со мной такой, или просто дело случая, но как только попадается машина с электронным управлением вся проблема в прошивке. Перепрошил и она заработала. Правда перед этим перековыряем все от и до. Так что я на своей волне и со своими болячками в голове. С уважением к вашему мастерству |
