MarkT monitor.net.ru  Сообщения: 481
Здесь - только готовые решения и методики для ТИПИЧНЫХ неисправностей!!!
Вопросы удаляются (Лучше создайте сообщения, прочитав сначала ЗДЕСЬ)!
Что потребуется
1.Папаутиллс
2.мидлет px65v4 вложение ниже. Или для новых моделей px75v1
3.Файловый менеджер vsfe
Включаем телефон без сим карты, открывем vsfe, в папке JAWA - JAM-GAME создаем папку с любым названием. Загружаем туда два файла мидлета. Vsfe можно закрыть. Он нам больше не понадобится. Открываем "Папуаса", на вкладке установки, жмем кн. "информация". С телефона считывается ИМЕЙ и HWID. Далее на вкладке установки жмем кн. "эмуль SIM карты". Тел включается. В папке "игры" телефона, находим наш мидлет. Запускаем его.На вопросы, которые задает мидлет, отвечаем да, разрешить... Мидлет говорит Плиз Вейт. Так длится от 3 до 20 минут. После этого он издает "пик" и на дисплее видны коды ESN и HASH. В папуасе на вкладке коды, нажимаем кн. px65v4. ESN и HASH переносятся из телефона в папуас...
Далее нажимаем расчет SKEY и BootKEY. Расчитали...
Нажимаем ввести SKEY в телефон. Ввели. Дале на вкладке "Разное" нажимаем 5008 код телефона. Прога спрашиват Да? На что жмем ДА.
Все, тел разблокирован, клиент счастлив...
midlet.rar 17,07 КБ Скачано: 2608 раз(а)
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
Как переделать кабель от 55 линейки (трехпроводной) на 65, 70, 75 линейку. Подходит для 55, 65, 70, 75 линейки.
С помощью данного кабеля можно закачивать медолии и приложения в тел, пользуясь vsfe Можно закачивать без сим карты. Скорость гораздо выше, чем через ИК порт.
Дополню немного про auto ignition
1 - auto ignition (диод катод-анод, далее резистор 1 кОм, вывод DTR микросхемы). Жать RedPower все равно придется, только один раз (вовремя)!!!
Откуда брать DTR?
DTR
FT232BT - 21
PL2303 - 2
CP2101 - 28
sfinks Гость 84.246.*.*
Вот мидлет, который ищет ESN и HASH почти мгновенно
AmirSkillZ.zip 7,77 КБ Скачано: 1990 раз(а)
Нет подсветки дисплея (после воды).
Как правило большее число неисправностей связанно с "раскисанием" припоя от воды, хотя Омметром "вроде прозванивается".
Включаем телефон без дисплея (переодически джойстиком "активируем" подсветку) и проверяем напряжение на "лепестке" VBOOST. Должно быть ориентировочно от 7 до 14 вольт. Наличие этого напряжения говорит о исправности работы DC-DC преобразователя напряжения питания подсветки (если напряжение питания на нем нет, то "потрошим" соответственно его).
В первую очередь проверяем элементы находящиеся неподалеку от гребенки контактов дисплея (сами ключи тоже проверяем после нижеперечисленных элементов). Например:
СХ65, СХ70 - R2310, R2311.
СХ75 - R2200, R2201 (100k - лучше заменить), R2202, R2310, R2311, R2312. |
Мидлеты (px65v4 и px75v1) берем в Первом посте.
А здесь, свежее продолжение PapuaUtils (одна из последних версий).
x65papuautilsv104_514 |
dramaturg Разрушитель Сообщения: 1346
Если неработает вибро (при полной работоспособности аппарата) делаем следующее: набираем с клавиатуры *#06# ,далее жмем кнопку информация и листаем джойстиком вниз до строки Асс.Если надпись (ACC plugged in),то смотрим интерфейсную стекляшку (Z1500) и микросхему (N1501). Если надпись ( ACC none),то проверяем цепи сигнала Vdd_vibra от контактных площадок вибрика до dialog пятак F1.Если эта цепь впорядке,то меняем dialog....
да и самое главное проверяем вибромотор подачей на него напряжения 3.5-4.5v.... |
Для расчета HASH и ESN в S75/SL75 от 26 версии прошивки и выше, используем мидлет bsReader вместо px75v1. |
koctjntin Участник Сообщения: 275
