посудомойкаSIEMENS SE66A592 EU вода не поступает в машинку
Виктор Эверт
17-01-2006 21:07
Началось с того ,что клиент жаловался на то что машина стоит по несколько часов и «что-то в ней гудит» Оказалось ,что работает насос мойки ,а вода должна, но не поступает в машину. При этом время менялось на дисплее(то есть процесс шёл). Проверив всю обвязку обнаружилось, что нет сигнала с модуля на КЭН. Цепь управления на модуле до проца вся исправна .Вызывал подозрения только аквасэнсор.При его отключение и повторном подключении модуль вообще пошёл в отказ -то есть на дисплее высвечивались кода то 9 то7 а теперь всегда 8, при этом горит средний диод состояния машины.На изменения режима реагирует(загорается выбранный режим и остаётся в памяти при повторном включении машины) Помогите советом кто может. Есть ли у кого инфо о тестах и кодах ошибок на данную модель(подобно как есть для стиралок BOSCH) ?
Юрий Бабарыкин
18-01-2006 10:58
Если бы не работал КЭН- не шла бы индикация процесса, потому что отсчет начинается с момента заполнения водой. Гудеть может насос-нагнетатель, если по какой-то причине не может тронуться с места(например крыльчатка подклинена остаткамии пищи или просто закис вал в подшипниках). Или (неоднократно сталкивался!) напрочь забиты отверстия во вращающейся турбинке, т.е. нагнетатель работает, а эта хрень не крутится и поэтому нет характерного шума воды, а процесс мойки вроде-бы идёт.
Кодов ошибок нет, извиняй. недовольство, огорчение
Rain
Гость 81.16.*.*
18-01-2006 20:59
Не знаю как на этой модели, но посмотри датчик уровня, если он обыкновенный то дело может быть в нем, а если нет то смотри микрики.
lomaster16rus
18-01-2006 23:11
А вместо соли стиральный порошок не сыпанули? Постучи по ионообменнику. Пенится?
Виктор Эверт
15-02-2006 19:34
Проблема решена самым древним способом- методом тыка.Проделывал разные вариации нажатия кнопок, после нажатия кнопок 55с и 40с на дисплее высветился 0.После этого машина стала принимать задаваемые режимы высвечивая правильное время длительности мойки.
То есть- нажатие вышеуказанных кнопок- обнуление оставшегося кода ошибки, а ошибка (мои предположения) в данном случае встала из-за включения машины без аква- сенсора.
Естественно прежде всего были решены проблемы с водой(очистка фильтра).
Машина заработала как прежде . Благодарю за советы.
Список форумов » Бытовая техника » посудомойкаSIEMENS SE66A592 EU вода не поступает в машинку
  • СМА Candy Alise 044, не поступает вода в барабан
  • В назидание тем, кто решился сам отремонтировать машинку
  • СМА LG-WD80250NUP - подтекает вода из-под кормушки
  • см ARISTON AVTF109 ПОДТЕКАЕТ ВОДА.
  • CMA Ardo TL80E вода под машиной
