Siemens S88, программа XCSD, выбираю модель, СОМ порт, DOWNLOAD программные кода, языковой пакет, мультимедия. Телефон включен, подключаю кабель, жму СТАРТ, мой КОМ порт желтый цвет, вверху буква Р. Проходит 15 - 20 секунд и все прерывается, индикатор порта становится красный, процесс прерывается. В чем может быть дело?
S88 шить не доводилось, но АР75 (М315) шьётся так - телефон ВЫКЛЮЧЕН. Жмем Set E2p. Жмём красную кнопку тела. Выбранный порт меняет окраску с жёлтого на белый. Процесс прошивки (вернее сброса ЕЕПРОМ) отображается зелёным цветом. Если всё проршло удачно, цвет меняется на желтый. Жмём Старт. Жмём красную кнопку тела. Процесс прошивки "по цветам" описан выше. Заливать PPF надо на ВКЛЮЧЕННОМ телефоне. На теле жать ничего не надо.
Получилось, но пришлось долго держать кнопку включения на включеном телефоне, причем он уже выключился и только секунд через 15 начался процесс прошивки. Ерунда получается может быть дрова виноваты или что не пойму. А прошился нормально.
