Siemens S75 не принимает S-key
urakov
23-10-2008 08:12
Прочитал HASH и ESN Х65-флешером через ТП, рассчитываю S-key, ввожу в телефон, появляется сообщение, что телефон не принял S-key, возможно, он неверный.
Что делать?
Porter
23-10-2008 09:07
ращитать другим софтом или работать через ТП.
А чего пациенту бракует?
alchemistt
23-10-2008 09:19
как вариант придумать свой скей и пересчитать ключи и перезаписать через тп
urakov
23-10-2008 10:51
Porter писал:
Пробовал через папуас, он HASH и ESN вобще не считывает, пишет "Не загружен бут". Ввожу в папуас HASH и ESN, считанные Х65-флешером, для расчёта ключа, он выдаёт точно такой же ключ, как и Х65-флешер, который телефон не принимает.
Пациенту бракует следующее: при выходе на заставку (цифровые часы или что нить другое)-"пик" и медленное угасание дисплея. Когда лазишь по менюхе или звонишь-всё ОК.
Сделано следующее: была отформатирована файловая система, после чего дефект пропал, но залить FFSinit не получается. Вылазит сообщение "Do not create Cache directory" Где- то на форуме вычитал, что на этой платформе FFSinit не зальётся без S-key.
Вот его-то у меня и не получается сосчитать.
Добавлено 23-10-2008 10:54
alchemistt писал:
Поподробнее, пожалуйста...
reddie
23-10-2008 12:58
В доках к папуании (лежат в папке с экзешником) все разжевано.
ADS
23-10-2008 14:46
urakov, считайте ключи bsReaderом, если версия ПО выше 24-ой.
alchemistt
23-10-2008 16:32
боюсь соврать с моделью, с бенк e71 кажется, именно так поступают (по той причине что скей вообще ничем не расчитывается). в папуасе пишешь свой скей, считаешь хеш и есн по имеи и скей, пересчитываешь в теелфоне. если же надо только записать файловую систему, на мой взгляд, удобнее xfs винсвапом (безо всяких ключей, через тп) - гораздо менее глючный способ чем ffsinit
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens S75 не принимает S-key
  • Siemens S65 принимает не все Sim
  • Siemens CL75 не принимает сим
  • Simens A35 В сети регестрируеться но звонки не принимает
  • Siemens C55
  • Фул Siemens M50
