Siemens S75 Уходит в ошибку.
eskander
09-06-2009 12:17
Коллеги, приветсвую вас! Извините, но от отчаяния приходится лезть не в свой профиль.
Проблема такая. Siemens S75 (2 года) после нескольких сделаных или принятых вызовов, начал выдовать "ошибка базы данных" СМС, телефонную книгу, мульти-медия не видит, при чём звонки принимает и вызов при наборе с клавиатуры. Перезагрузил, всё на месте и снова на несколько звонков. Последние 2 недели, может просто лежать не определённое время, потом пик и вырубился.
Отдал в мастерскую, прошили, проблема не пропала, зато на СМС пропал русский язык.
Да вот ещё, все настройки сделаные мною до перепрошивки, сохранились, по моему он должен стать как новый. иль я ошибаюсь?
Помогите советом, что делать? За раннее благадарю!!!!!!
ADS
09-06-2009 17:22
eskander писал:
Не ошибаешься. Отдавай обратно - пусть прошивают.
Посмотри какая прошивка в настоящий момент -*#06# - выбрать левой верхней кнопкой "Далее" - найти строку - SW, FFS, и желательно Map.
Аналогичный дефект может проявляться также после падения телефона (наиболее частая причина) и при выходе из строя флеш (достаточно редко)
SergejGost
Гость 195.24.*.*
10-06-2009 07:55
Уж не один прошил......
там все должно быть как в новом,только заводские установки.Есть еще там дефрагментация некоторых зон памяти(что могли и сделать),но это не поможет ТОЛЬКО ПОЛНЫЙ FULL FLASH
eskander
10-06-2009 11:16
Добрый день! Версия прошивки стояла 24. Сегодня отнёс обратно, объяснил что проблема осталась. Мастер (клоун) предлогал оставить на не определённый срок. На требование вернуть денюжку, задумался и согласился прошить полностью в моём присутствие. Версия теперь прошивки 35. Вроде ожил, а дальше будет видно. Огромное спасибо за подсказки! Пьем пиво Мир, Дружба, Жвачка
ADS
11-06-2009 09:12
eskander писал:
"Последняя" для этого тела - 47-ая.
Rom-Zecs
13-12-2012 11:12
в мастерских иногда вместо прошивки делают сброс настроек, а денег берут как за прошивку
!!! Предупреждение :
  Флуд в "древней" теме.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens S75 Уходит в ошибку.
  • 42V6 Блок питания уходит в защиту.
  • Siemens S65
  • PC + siemens C45
  • SIEMENS A-31
  • Siemens A60
