misterz Участник Сообщения: 47
Всем доброго времени суток.Siemens S75 при включении доходит до регистрации в сети и сразу выключается.Клиент сказал что так стало после закачки мелодий.Хотел сбросить настройки,но он не успевает включать меню.Я по прошивкам сименсов не силен,подскажите с чего начать? |
Svitch Моряк Сообщения: 848
Сандро Мобильщик  Сообщения: 930
Сброс *#9999# затем зелёную трубку, без СИМ или с СИМ всё равно.Должно помочь. |
ADS Участник Сообщения: 2064
misterz, без СИМ! С симкой попросит её вытащить. |
| ADS писал: | | без СИМ! С симкой попросит её вытащить. |
С75 с СИМ сбрасывал позавчера.Ничего не попросил  |
Сандро, пусть пробует. Только мне кажется его пора на "швейную машинку" сажать. Капризные Сименсы на "закачанные" картинки и музыку.
С75 - SGold, а S75 - SGold2. Разные они... |
| ADS писал: | | С75 - SGold, а S75 - SGold2 |
Это я понимаю,но мне казалось что сброс работает одинаково.  |
"Сброс *#9999# затем зелёную трубку, без СИМ или с СИМ всё равно.Должно помочь."
Бесполезно,проверял-не работает
Добавлено 01-10-2007 21:44
С симкой телефон педложил вернуться к стандартным настройкам,но попросил ввести код телефона.Я успел ввести 0000, но он сказал неверный код,оставил 2 попытки и.....погас Теперь включаясь не дает ввести другой вариант кода.Гаснет раньше
Добавлено 01-10-2007 21:48
Еще просьба,киньте ссылочку ,пожалуйста,как сделать шнурок для него |
voffka Участник Сообщения: 76
misterz, придется востанавливать,...
скачиваеш фул, через ТП прошиваеш, пересчитываеш ключики, после включения телефона форматируеш ФС через телефон, а потом заливаеш контент,.. пока только так сможеш востановить полностью в рабочее состояние. |
А шнур самому можно сделать? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
| misterz писал: | | А шнур самому можно сделать? |
Обычно - да. Но при такой постановке вопроса - незнаю...  |
misterz, снесите в сервис - за 10$ (максимум) и полчаса времени получите полностью рабочий аппарат. И кстати на кой хрен Вам шнурок? Он ДОЛЖЕН! лежать в коробке (если аппарат конечно не ворованный). |
А,через него тоже можно сделать?Шнур к нему есть. |
| Цитата: | | А,через него тоже можно сделать?Шнур к нему есть. | ДА!!!! Качаем софт и в путь. При подключении тела к компу что-нибудь происходит? Тело определяется как модем? В комплекте с телом идет установочный диск. Из всего что на этом диске установи ТОЛЬКО ПРОВОДНИК!. Всё остальное - не нужный хлам. |
Да,как модем тело определяется.К нему была прога Mobil edit.Она вообще нужна для прошивки?Или какая-то другая программа нужна? |
| misterz писал: | | К нему была прога Mobil edit.Она вообще нужна для прошивки? |
misterz, прикрати задавать дурацкие вопросы.Лучше в инете почитай,для чего Mobil edit нужен.Если тел определилися как модем,то прошивка тут http://allsiemens.com/flash/S75.htm и вперёд.Не надо больше ничего.Если не получится,то однозначно:| ADS писал: | | misterz, снесите в сервис - за 10$ (максимум) и полчаса времени получите полностью рабочий аппарат. |
Извиняюсь конечно за нелепые вопросы,но как я уже писал что не спец по программированию.Больше работаю с железом,реболингом.Но с чего то надо начинать.Про все не напишешь
Добавлено 07-10-2007 21:27
Попробую разобраться |
stash_84 Участник Сообщения: 402
misterz, тут нет никакого программирования: надо только знать что откуда скачать, иметь набор кабелей или бокс с ними в комплекте и читать статьи разных авторов. Скачайте сервисную прошивку, настройте Com-порт, подсоедините выключенный телефон и все, нажмите на кнопку Start и, затем, кратковременно на кнопку включения телефона. Если телефон будет включаться, то поставьте верхную галочку Skip. И надо еще, что бы комп не вырубился во время прошивки, а то будет не очень  |
| stash_84 писал: | | .. иметь набор кабелей или бокс с ними в комплекте .. |
этого ненужно воообще, хватит и одного шнурка на 2303 и правильной распайке, для многих сименсов пододет.
| stash_84 писал: | | ..читать статьи разных авторов. |
а вот это самое первое что обязательно !!!
| stash_84 писал: | | ..Скачайте сервисную прошивку, настройте Com-порт, подсоедините выключенный телефон и все, нажмите на кнопку Start и, затем, кратковременно на кнопку включения телефона. Если телефон будет включаться, то поставьте верхную галочку Skip. И надо еще, что бы комп не вырубился во время прошивки, а то будет не очень |
. и будет как мертвому запарка, это не спасет, читай выше, если имел дело с такими полемиками..
| misterz писал: | Извиняюсь конечно за нелепые вопросы,но как я уже писал что не спец по программированию.Больше работаю с железом,реболингом.Но с чего то надо начинать.Про все не напишешь |
. верится с большим трудом, после твоих вопросов, (не в обиду, но вопросы глупейшие)
misterz, покупай любой кабель на PL2303, от м55-го сименса, можеш взять от самсунга х100 но придется переделывать хвост, с 5 и 7 выводов (на разьеме) два резюка на 10ком на корпус, все, кабель готов !!! втыкаеш в комп и ставиш дрова.
.. в двух словах,..разбираеш телефон, подпаиваеш возле (*внизу) сим-ридера к пятаку проводок с диодом, подаеш питание на клемы АКБ от БП,.. в проге x65flasher-2103 выставляеш порт, скорость, с низу прошить через "Тестпоинт", жмеш "подключить", замыкаеш ТП на контакте возле флехи, прога напишет -т\ипа бут загружен,отключите ТП 002 секунды, отпускаеш ТП, на вкладке "востановление" выбираеш фулфлеш- прошить без перезаписи буткора, жмеш ОК. все, пошла прошивка,. будут выскакивать ошибки, снижай скорость.
. после прошивки отключай от флешера и запускай прогу x65papuautilsv111.. выставляеш порт и тип телефона, на вкладке флеш-скорость, снимаеш все галки и оставляеш только на "Пауза", ставиш галку "Пересчет ключей во флеш", нажимаеш "выполнить" и замыкаеш ТП, дальше все понятно и так... когда будет все слеплено жмеш отключить телефон, отпаиваеш ТП и собираеш телефон.
р.с:..если фул ровный то не понадобится даже форматировать файловую систему.
..ТП и весь прикладной софт найдеш в инете.
..обязательно почитай тут:
http://papuas.allsiemens.com/PapuaUtils.htm
http://forum.siemens-club.org/viewtopic.php?TopicID=45549
удачи. |
Vad, ОК., понял  |
Все,телефон получился.Прошил его 47версией и он стал работать как положено.Полезная ссылка http://s75.siemens-club.org/flash.html Всем огромное спасибо за участие,думаю наше обсуждение будет очень полезно всем начинающим сименсистам Тему закрываю |
