Siemens S75 умер.Ошибка при прошивке!!!
inventorp1
05-10-2009 21:33
Время от времени телефон вырубался (пикает и моргает экраном). Лечил PapuaUtilsV111c (формат FFS (0)), телефон оживал и работал некоторое время. Думал, что проблема в прошивке, прошивал Винсвипом, версия прошивки 52(вылетела на 60%). На форумах вычитал, что можно записать новый BCORE и заново перепрошить, пробовал раз десять. Папуас выдал ошибку:
Автозапуск...
Передача бут...
BOOT загружен...
Пауза 2 сек...
Получение информации...
FlashID: 0001,227E (64Mb)
S75 SIEMENS 356702002599729
HASH: 06BE6E050F083A8762944D2AC8D22F2C
OTP ESN: E52D9967
OTP IMEI: 356702002599729
Чтение сегмента BCORE...
Сегмент BCORE сохранен в E52D9967_A0000000_BCORE_091005013053.bin
Был BCORE версии: "main_1.0_V11 "
Запись BCORE версии: "main_1.0_V11 "
Ошибка кода подтверждения команды стирания сегмента A0000000!
Нет подтверждения команды записи сегмента A0000000!
Ошибка записи сегмента BCORE!
Повторите операцию!
Что делать? Помогите!!! Заранее спасибо.
Porter
05-10-2009 23:52
99% что программные сбои были изза аппаратных проблем (типовуха - обрыв дорожек под процом). тело в мусорку.
dramaturg
Гость 94.248.*.*
06-10-2009 12:38
Porter, непутай теплое с мягким это тело S-GOLD 2 там проц другой.
inventorp1, прогрей проц и флешу а потом повтори манс.
зы а я вначале снизил-бы скорость порта при прошивке
inventorp1
06-10-2009 13:49
Благодарю за совет. Но я по факту убил РАБОЧЕЕ, включающееся тело прошивкой (не завершенной). Зачем греть? Причем, до этого тело вылетало при работе с картой и Блютузом... Спасибо
Добавлено 06-10-2009 13:58
Скорость прошивки была 56к.
Kotelev
09-10-2009 21:05
Если вопрос только в том, чтобы сделать аппарат включающимся, то прогрев и повторная прошивка с большой вероятностью поможет. Но стабильно работающий аппарат вы не получите.
inventorp1
10-10-2009 19:18
То-есть, стабильно работающий аппарат из этого тела не получится? Спасибо.
Добавлено 10-10-2009 19:19
В понедельник доберусь, буду жарить...
Kotelev
10-10-2009 21:04
Теоритически можно сделать и нормально. Информации про это в инет предостаточно (Восстановление и усиление пятаков под BGA), но сейчас это уже не рентабельно.
Elfdri
Гость 94.178.*.*
12-01-2010 20:38
Люди! Мне за вас стыдно. Это сиеменс! его реанимировать МОЖНО. Это не гнус и не ховнокия, а СИЕМЕНС!
А вот буткор трогать ненужно было. На крайняк пробуй замыкать ТП, и залить левый фулфлеш.
Porter
12-01-2010 22:01
Elfdri, афторитет, блин, и слова авторитетны гы-гы На дату последнего сообщния смотрел? топик, как и "не гнус и не ховнокия, а СИЕМЕНС!" ушёл в историю... помираю со смеху!
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens S75 умер.Ошибка при прошивке!!!
  • siemens a65 умер при прошивке
  • при прошивке умер SIEMENS A62
  • SIEMENS A50-умер после прошивки
  • siemens c62 умер после прошивки
  • Siemens EL-71 что за ошибка в пвпуасе?
