Не включается полный труп. При подключении БП, БП уходит в защиту. Сопротивление между плюсом и минусом АКБ накоротко. Снял диалог D1094ED, сопротивление стало 360 Ом в одну сторону, в другую не звонится. Подкинул диалог с С65 D1094EB и сопротивление между плюсом и минусом стало 450 Ом в одну сторону, в другую не звонится. Но телефон по прежнему полный труп. При нажатии кнопки вкл. Потребление 0,40А и через секунду по нулям.
Есть какая ни будь разница между ED и ЕВ? Что может быть еще?
