falex Гость 81.195.*.*
Привет всем!
Практически во всех режимах телефона на экране вместо изображения разноцветные вертикальные цветные полосы. При этом перед тем как включается блокировка клавиатуры изображение полностью восстанавливается (значок неотвеченных вызовов мигает, если стоит на зарядке, то и значок батареи мигает). Через 20с включается хранитель экрана (часы), на котором тоже все нормально видно (часы ходят). Но если нажать любую кнопку или придет звонок или смс, то опять появляются полосы. И через минуту (примерно) изображение опять восстанавливается.
При вскрытии под дисплеем на линейке резисторов обнаружилось окисление. Окисление смыл, контакты пропаял, но проблему это не решило.
Подскажите, пожалуйста, в чем еще может быть дело? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
Если окисление (грязь), то мыть-купать-чистить (качественно), подкинуть рабочий дисплей (CX65/CX70/S65/SK65/SP65/M65/SX65), далее пробовать прошить (бэкапчики естественно сохраняем...) и в заключение - реболинг (без подготовки и оборудования - отдай специалистам!). |
Да вроде хорошо промыл, несколько раз. Тем более окисление только в одном месте было. Видимо через клавиатуру протекло с мокрых рук... Подкинуть дисплей -мысль хорошая, но только платить за такую проверку 600 р. как-то смущает, поскольку 65-го дисплея под руками нету Вот если бы кто дал проверить или продал бы б/у подешевле... Пока остается попробовать прошить... только вот лить весь ФФ или какую-то часть? И какую версию?
ЗЫ: Спасибо за участие! |
MarkT monitor.net.ru  Сообщения: 481
falex, Фулл видимо тебе врятли поможет. Проблемма железная... |
igorT-S Новичок Сообщения: 24
Включи тело когда появится дефект, попробуй лело на излом вразные стороны, если диспл. всё покажет, реболинг не
поможет меняй плату. |
Темочка Участник Сообщения: 37
Было 2 тела таких.....это вроде болячка у них....решение замена ЛСД....у обоих на минуте после заставке полосы цветные...замена вылечила... ))) ИМХО!  |
starko Участник Сообщения: 299
Не помню я, какой дисплюй на S65, если такой же, как на M65, то это типовая проблема, там микросхема-восьминожка, не помню название. Решается перестановкой с битого LCD. |
| starko писал: | | Не помню я, какой дисплюй на S65, если такой же, как на M65, то это типовая проблема, там микросхема-восьминожка, не помню название. Решается перестановкой с битого LCD. |
такой же стоит как на М65.....а за микруху спс...не знал.....значит подниму два лсдшки... ))))))))  |
