[ Тема закрыта ] Siemens S65 не светится дисплей.
мив
13-12-2005 19:19
Siemens S65 макнули по пьяне в пиво. Экран светился, но без изображения, я его по мыл в УВЗ мистер мускулом, продул станцией(аккуратно), теперь вообще не светится. Подсветка клавишь есть, звук тоже. Где, что посмотреть?
Я только начинаю их ремонтировать.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
14-12-2005 10:35
мив, Может плохо промыл? Потом не промыл дисцилированной водичкой (для "чистоты" эксперемента)? Продул или просушил или прогрел?
Я УЗ так и некупил. Контакт 60, потом дисцилированной водичкой со шприца, напором. Потом сушка феном +150 с расстояния, нагреваю плату до +110...
ask7
Гость 195.22.*.*
14-12-2005 15:31
При ремонте утопленников балончик со сжатым воздухом - незаменимая вещь! Под bga-шками нечистоты всякие выдувать. Проверь сам разъём дисплея под увеличилкой. Там от 2,9 вольт при влаге всё позеленеть могло.
мив
14-12-2005 20:36
Всё проверял, нормально, сушил продувкой. Завтра ещё рар по пробую.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens S65 не светится дисплей.
  • Siemens A52 не светится индикатор
  • Дисплей к siemens C60
  • Дисплей на Siemens A65
  • Белый дисплей Siemens S-65,S-75
  • Siemens A50 не работает дисплей
