[ Тема закрыта ] Кто имеет опыт по поднятию Siemens S65?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
18-09-2005 20:04
Попробовал разлочить тело SST 5.31, и тело умерло софтово (наверняка)... Сейчас только короткое Бзз. Считать даже IMEI папуа не в силах, пишет, что "телефон в режиме "Eror"" , не говоря уж о том чтоб ключики на этой проге сделать...
Что посоветуете?
denss
20-09-2005 12:31
Вообще-то папуасом должен увидеться,попробуй каким нибудь платным софтом,а может он стукнутый у тебя, попробуй прогреть, у самсунгов такое часто бывает, может и здесь что-нибудь похожее
Vad
Мобильщик
Мобильщик
20-09-2005 14:29
denss, Спасибо.
После "танцев с бубном" и всевозможными манипуляциями(!!!)... тело ожило (но все равно осталось залоченым юзверьским кодом при включении), что интересно, что ожило скорее "вдруг" и "самостоятельно"... мистика... Но! Папуа принципиально не хотит нормально законектиться (даже теперь с "рабочим" телом), boot не может загрузить и все злость . А при попытке папуа получить инфу у тела пишет, что тело в режиме error и IMEI? (не выдает). Клеей после реакции на "красную" кнопку, выдает свое любимое: A hardware IO error was reported while accessing COM4 - Loader: Open: Loader not ready/ и чихал он на все варианты с ним... Кабеля перепаивал по всем мыслимым вариантам для х65 серии. Отдам наверно это тело хозяину, пусть он сам решает его дальнейшую судьбу... недовольство, огорчение
denss
20-09-2005 16:12
Попробуй еще раз папуасом с передергиванием шнурка акб,а может в тестпоинт не попадаешь,вообще такая хрень бывает у меня с папуасом,толи из-за кривых рук,толи из-за шнурка,но всегда удавалось законектица
Vad
Мобильщик
Мобильщик
20-09-2005 16:54
denss, Припаивал к тест-поинту проводки, выводил их через щель возле конектора акума (закрывал задньь часть корпуса - на пару винтиков), проводки соединял через диод и переключатель. Провод с 1 авто (пробовал и без него). К SST больше его не рискну подключить (хотя там в сервис моде легко вгонялся и все, даже имей у тела SST ни разу не прочел - до того как глюканул).
Vad
Мобильщик
Мобильщик
21-09-2005 15:06
Ура!!! Тело поднял!!!
Вся проблема, как выяснилось, была в окисленном конекторе data-кабеля сотика (еле заметный налет, но не зелень).
Папуа + Клей вылечили. Как прочистил (мелкой шкуркой) конектиться нормально стал сразу.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Кто имеет опыт по поднятию Siemens S65?
  • Информация и опыт по ремонту ТВ на UOC-процессорах TDA93xx
  • Siemens A51
  • Siemens c75 с CPU C65
  • Siemens S65
  • Siemens C-65
