Siemens S65 нет изображения.
Snaps
26-09-2007 14:28
Ув.спецы, изначально не работала клава, ребол проца и замена джойстика все решила. Снимал экран модуля блютуз и расколол стеклянный стабилизатор напряжения, после чего пропало изображение, стабилизатор менял, но не уверен, что первый раз поставил правильно, т.к. был без ключа, заменил еще раз(теперь с ключем), но изображение так и не появилось. мог ли выйти из строя видео проц, подкинуть нет донора. от каких еще подходит? дисплей рабочий, проверен, другой подкидывался. это стекло стоит в обвязке флешь карты, каким образом это могло повлиять на изображение? заранее благодарен!
Vad
Мобильщик
Мобильщик
26-09-2007 17:13
Snaps, Вот, чесно говоря, уже лениво угадывать: И какой же именно радиоэлемент (по описанию цвета кожи) имеется ввиду? Может откроешь схему и скажешь позиционный номер???
Snaps
26-09-2007 21:13
Извиняюсь, просто не было компьютера рядом. Это N3580
Vad
Мобильщик
Мобильщик
26-09-2007 22:04
N3580 - Управляемый в ключевом режиме стабилизатор напряжения на 2,9 вольт. Здесь предназначен, исключительно для питания ММС карты. На изображение никак не влияет.
dramaturg
Разрушитель
27-09-2007 10:53
Snaps, проверь рассыпуху под дисплеем. там могут быть грабли.....
вечером стучись в аську продолжим общение по поводу етого тела (благо сегодня такой принесли) и будет с чем сравнить.....
Yura 68
19-12-2007 02:26
А EPSON лучше поменять.
Snaps
19-12-2007 09:44
epson давно хочу поменять, только его нет, вот и жду...
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens S65 нет изображения.
  • Siemens С72 нет изображения
  • siemens a55 нет изображения
  • siemens C55 нет изображения
  • Siemens c75- нет полноцветного изображения.
  • siemens ST60 рабочий, но нет изображения
