В моём тел. появился такой глюк.
После вкл. тел. первоначально работает нормально. можно играться хоть целый день. Но если тел. оставить на 3мин. в покое чтобы перешол в режим хранителя экрана.(часы), на котором тоже все нормально видно (часы ходят). Если после этого нажать какую либо кн. Картинка экрана сместится на 4 мм. в низ.(нижних 4 мм. показываются в верху)
Глюк появился после подключения тел. к ПК. через Bluetooth.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
Это проблема програмная, или по железу?
Сообщение Администрации :
Исправилено ЛАМЕРСКОЕ название SIMENS (в названии темы), на SIEMENS
Мне попадалосьв ремонт много аппаратов данной модели с проблемами изображения: то съезжает вверх или вниз, то после 5 минут изображение висит на дисплее, с контрастом проблемы. Прошивка не помогла нив одном случае, только замена дисплея и пропайка мелочевки слева от джойстика
