[ Тема закрыта ] SIEMENS S55 утопленик. нет зарядки
рус
06-08-2005 07:27
На разйоме аккумулятора питание 0.5 в .
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
07-08-2005 08:34
Разбирать аккум,мыть плату контроллера.Отпаять хвосты самой банки от контроллера и кратковременно подать 3.6-4 вольта (до 5 минут,не допуская нагрева банки),припаять,собрать и сунуть в телефон.Помогало всегда,если не успел откинуть концы сам контроллер.
rommy
11-08-2005 00:27
Без батареи должно быть 1,5-1,6В.После воды желательно плату прогреть феном с добавлением флюса.
denss
11-08-2005 09:07
Обычно подыхает ключ по зарядке
рус
19-08-2005 08:27
Аккумулятор здесь не причем. ставил другой . неисправен сам телефон
denss
19-08-2005 09:21
Замени ключик по зарядке,это такая шестиногая сборочка рядом с контактами сим,на ней еще написано 11uag и будет тебе счастье
рус
23-08-2005 16:08
спасибо denss, помогло. Только у меня на ней написано 7dg
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » SIEMENS S55 утопленик. нет зарядки
  • Siemens C75 утопленик,не видится компьютером
  • Siemens AP75 утопленик, заплывает белым экран
  • Siemens C60 нет зарядки
  • Siemens C65 не зарядки
  • Siemens A55 нет зарядки
