BIGPHILL Гость 195.248.*.*
Есть USB датакабель для Siemens S55 ?, хочу его переделать на Siemens МТ50. Системные разъемы у этих телефонов имеют по 12 контактов, но габариты разные.
Вопрос - совпадает ли распиновка разъемов ?  |
Sun Гость 81.24.*.*
нет, распайка следующая
х55---х25, х35, х50
2----1---Gnd
3----5---Tx
4----6---Rx |
Sun огромное спасибо. Сейчас запаяю разъем , о результатах сообщу чуть позже.  |
Sun, а полная разводка разъема на S55 ? GPRSmodem не работает |
Sun Гость 81.24.*.*
Модем и не заработает там надо еще по моему два или три провода, если найду то кину.
это только прошвка, мелодии, смс, записная. |
Всего их там семь проводков, надо знать остальные три |
GowarD Гость 212.86.*.*
strogach Участник Сообщения: 136
Вот схема кабеля для 55-ых.Я собрал,работает ОК.
sheet2.rar 60,14 КБ Скачано: 1009 раз(а)
warchild Гость 213.186.*.*
А кабель, собранный по приведенной выше схеме будет работать на с60 симаке?? |
Гость 80.80.*.*
Работает на C60, C62, MC60 и A65 100% |
Гость 212.72.*.*
А на Max 232 разве не удобней собрать |
Сергейй Гость 217.118.*.*
Подскажите, у меня кабель к S55, который когда я покупал сказали как бы родной (дело было давно и по 250р шнуров еще не продавали). Так вот приключилась беда, я качался на стуле и ножкой раздавил штекерочек который в телефон впихивается. В результате у меня ряд проводочков нахрен отвалилось. Подскажите если знаете какой куда припаять - у меня их всего 6, красный,зеленый,черный, оранжевый, коричневый и повидимому масса.
Спасибо |
VasyOK Гость 82.162.*.*
Не работает ни одна кнопка на S55, подскажите, что делать |
fed Гость 62.33.*.*
Пацаны,после замены корпуса самостоятельно на неоригинальный слабый звук динамика во время вызова и разговора.Что не так в S55 семене? |
