обновление ПО siemens s35i
assass
Гость 90.189.*.*
10-03-2008 21:17
siemens s35i не включался дисплей, после прошивки winswup программой на дисплее появились знаки один из них перечёркнутая телефонная трубка.После ряда включений выключений на дисплее появилось требование вставить сим карту, хотя она установленна.На форумах ,что делать в этом случае не нашёл.Прошу совета.
Konstantin
10-03-2008 21:40
Что делать ? Искать обрывы, ежели оно того стоит.
rommy
10-03-2008 22:49
assass,изначально была проблема-не включался дисплей?Не показывал,не было подсветки?
Неясно,как винсвап смог "включить" дисплей.
А не видит сим карту-разбирать надо и сменить сим приёмник,почистить контакты...
assass
Гость 90.189.*.*
15-03-2008 22:16
Подсветка была, не было знаков.По вашему совету почистил контакты и в добавок сменил аккумулятор -старый 2000г сотовый.Заработал,но прошивку писал шутник понавставлял всяких штучек,буду искать другую.Спасибо за совет
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » обновление ПО siemens s35i
  • Siemens S35i, winswup с русским языком
  • Помогите новичку в ремонте Siemens S35i
  • Siemens S35i помер, то есть не включается
  • При включении зависает S35i
  • Siemens C-55
