DR Участник Сообщения: 42
Сименс S35 зависает на этапе проверки симкарты. На кнопки не реагирует. Не выключается. Перекатал процессор, RAM, все осталось по прежнему. V-klay фулфлеш читает. Записал в него новый фулфлеш, после черного квадрата разблокировал Фреей. Все осталось так же. Несколько раз при зависании телефона индицировались цифы 69. При прозвонке контактов замыкания нет.
С35 не включается. Перекатал процессор и RAM. Результат не изменился. V-klay фулфлеш читает. При записи нового фулфлеша появился черный квадрат. Фрея пишет, что телефон разблокирован, но все остается по прежнему (черный квадрат). |
wal22 Участник Сообщения: 74
У С35 после фулла нужно проливать winswup, другим способом не вылечишь. |
rommy Участник Сообщения: 3222
DR, в S35 пробуй менять проц.
В фрее есть С35 и С35new.
Фуллы вливай фреей,потом пропиши родной имей.
wal22, не надо никаких винсвапов,после фулла,если по железу всё нормально,телефон работает нормально. |
Залил фулл фреей в С35. Все осталось по прежнему. Черный квадрат. Попробую еще winswup. Если не поможет, перекину процессоры между телефонами. Может S35 восстановится. |
DR, винсвап тебе не поможет.
А ну ка расскажи что ты делаешь фреей,по очереди.
И какую ты версию вливал. |
Konstantin Участник Сообщения: 119
rommy, Фрею бал, которая "All_Siemens" и "freia_build_10". Сначала читал флеш с опцией Fimware с рабочего телефона, затем писал в нерабочий телефон С35 с той же опцией. Затем поступал двояко:
1. Клавиша F8, родной IMEI (или без родного пробовал). Клавиша Use original imei ( или ОК).
2. Unlocking, Create log from fone, create map from log, load map to fone.
Все.
Пробовал Winswap 4.18, он телефон у меня не обнаруживает.
Перекинул процессоры между телефонами, S35 пока не отзывается, С35 работает также как и работал, но иногда при нескольких нажатиях на клавишу выключения телефона (при черном квадрате) появляется признак выключения телефона (пробегает собака). |
| DR писал: |
2. Unlocking, Create log from fone, create map from log, load map to fone. |
Сделай так.F8,прописываешь имей с наклейки(можно его скопировать с лога фреи),потом птичку на Update flash imei (фрея выдаст предупреждение,жмешь ок),потом синюю кнопку ОК во фрее.
Если ничего не получится,дай лог фреи.
Ещё разные типы флеш в них бывают.
| DR писал: | | Перекинул процессоры между телефонами, S35 пока не отзывается, С35 работает также как и работал, но иногда при нескольких нажатиях на клавишу выключения телефона (при черном квадрате) появляется признак выключения телефона (пробегает собака). |
А вот тут возможны проблемы по железу. |
bvitaly Новичок Сообщения: 8
| DR писал: | | ...С35 работает также как и работал, но иногда при нескольких нажатиях на клавишу выключения телефона (при черном квадрате) появляется признак выключения телефона (пробегает собака). |
100% что леш старый софт как новый (C35NEW) или наоборот, посмотри какую версию фула льеш? Если 18 и ниже то все манипуляции как с С35 а если выше то как с С35NEW. |
Проблемы по железу не обнаружил. Флеш сливал с рабочего телефона. На счет NEW или нет посмотрю еще раз.
У меня еще вопрос, если залить фулфлеш с рабочего телефона, а родной Imei не подставлять, должен он разблокироваться или нет? Может у меня проблеме с Imei? |
DR, давай лог фреи,посмотрим. |
