[ Тема закрыта ] Siemens S25 и C35, использование НЕ оригинального ЗУ.
karas05
31-03-2006 21:23
Вопрос к спецам по моб.телефонам!
Почему Siemens S25 и C35 нормально заряжаются и долго работают
от зарядного устройства типа C39280-Z4-C241-1 (которое идёт в комплект к телефонам x25,x35,x4x) и упорно нехотят нормально работать с другими китайскими ЗУ?
Я пробовал покупать ЗУ и по 2уе и по 5уе, но результат плохой.
Родную зарядку недостать.Нашёл одну отличительную особенность
C39280-Z4-C241-1, в нём задействован pin2 коннектора (кроме pin1-GND и pin3- POWER input). На сайте :
http://pinouts.ru/data/siemens_c25_s25_pinout.shtml
сказанно, что pin2(SB) это -Recognition/control battery charger.
Какова роль этого pin2, и как доработать китаёзные зарядки, чтоб они нормально работали?
p.s. с телефонами всё нормально!
gruzin
01-04-2006 02:08
Для начала,этот вопрос не в этом разделе;далее:заметил такую же бяку со всеми китайцами.Они невытягивают ни по току, ни по напряжению.Вывод один:собрать трансформаторный зарядник с 12 вольт на выходе в холостом режиме.Или помучившись научить китайца " думать по русски ".Естесственно, что контактов остаётся только 2: 1 и 3.Все те китайцы работают ненадёжно даже с LITIUM-ION аккумуляторами, которым хватает 4,2 вольта для импульсной зарядки.А в этих Сименах зарядка немного отличается,зарядник получает соответствующую команду от телефона и контроль идёт как раз по 2 контакту.Сравни процесс зарядки от " фирменного " зарядника , и от " китайского " на контактах зарядного, думаю что сам разберёшся дальше, что к чему.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
01-04-2006 12:57
karas05, Ответь на такой вопрос:
На 10-юаневой купюре напишу, что это 10 американских долларов. Чему верить будешь??? подмигивание
karas05
01-04-2006 15:23
Vad, никогда не видел 10-юаневой купюры улыбка !
А если по теме (без флуда)?
00X00
01-04-2006 15:43
Попробуй взять оригинальную зарядку от сименса и перепаять выход на старый разьем. Я так с самцами делал. У них часто летит кабелек - береш китайца и перепаеваешь на фирму кабель с разьемом.
karas05
01-04-2006 16:25
00X00 писал:
да в том то и вопрос, что оригинальную зарядку я найти в продаже не могу !
Если-бы мог просто купить, то и тему бы не открывал (в магазинах и на рынке пытаются "впарить" любое, с таким-же разъёмом).
По совету gruzin, попросил у знакомых оригинальную зарядку. Аккуратно её "разломал" и выяснил, что на "холодной" стороне стоит микра TSM102I (dual operational-dual comparator and adjustable voltage reference) и на pin2 TSM102 приходят с телефона прямоугольные импульсы amp 4.5V и периодом следования от 4 до 10 мс.(в зависимости от степени заряда АКБ)
Ну не собирать-же самому аналог этой зарядки(да и схемы нет)
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens S25 и C35, использование НЕ оригинального ЗУ.
  • Siemens A62 бз......
  • Siemens C-55
  • Siemens A52 и A57
  • PC + siemens C45
  • Фул Siemens M50
