ga Новичок Сообщения: 5
Ст.машина SIEMENS марка S1WTF3003A/01.
При включении загораются последовательно индикаторные лампочки: END и через 0,5 секунды - ГОТОВНОСТЬ.
Программа стирки не запускается. Обе индикаторные лампочки горят, не мигают. Мастера, пожалуйста, помогите определить неисправность кратчайшим путем. |
Здравствуйте!
Хотел с Вашей помощью попробовать отремонтировать свою стиралку, вроде не дурак.
Но вы не хотите общаться с чайниками. А как быть? Унас в поселке с мастерами проблема.
Да и самому интересно. Сам открутил что мог, а смог мало чего. Еле открутил сливной клапан, прочистил его, там было кой чего, но дело конечно не в нем.
Снял верхнюю крышку, там все чистенько и красиво, проводочки как новенькие.
А вот как добраться до тэна не сообразил.Смотрел фонариком, как вы подсказали в полезных советах, что то уменя плохо видно, но что увидел, тоже все чистенько, жена регулярно пользовалась антинакипином.Подскажите,как действовать дальше, если влом с такими общаться, может сайт для чайников подскажите.
Спасибо |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
ga, я например, прочитал твою писанину но ничего из неё не понял. Так как нарушений нет, тему оставил в покое. Но так как ничего не понятно то и ответить нечего. |
Alexzz!
Простите, как нет нарушений! Я ,кажется ,понятно написал: при включении программы вначале загорается индикатор Ende( конец стирки), а уже через 0,5 сек загорается индикатор Вereit( Готовность к стирке) И эти две лампочки горят , а поскольку горит лампачка End , то программа не запускается. Вопрос ? Это что значит - полетели мозги? Или еще что то, вы же практики. Я думал, что такие задачки решаете с лету, это я первый раз стиралку вскрыл |
sadko178 Участник Сообщения: 1075
ga, Не лезь пока в мзги,проверь всю обвязку тен,клапана набора воды, насос,замок ну щетки на движке.Порой причина кроется в простых вещах. |
Томас Гость 80.92.*.*
И хорошо бы узнать предысторию появления такой неисправности. |
Founder Участник Сообщения: 536
ga, в инструкции по эксплуатации, которая сопровождала машину, есть раздел "возможные неисправности". Если этот дефект не относится к суперсложным (когда требуется вмешательство с паяльником в модуль), то эта комбинация светящихся индикаторов должна быть там описана. Когда что-то с лету не получается сделать, я обязательно смотрю инструкцию.  |
ga, ты пойми, что моделей различных очень много и панели у всех разные. Что-бы понять что у тебя там загорелось с твоих слов, нужно иметь перед глазами такую-же панель, с такими-же надписями. Ты пишешь - | ga писал: | | вначале загорается индикатор Ende( конец стирки), а уже через 0,5 сек загорается индикатор Вereit | Тобишь я должен сейчас идти в магазин искать модель у которой есть лампочки Ende и Bereit что-бы для начала понять каково их расположение на панели.
Добавлено 27-05-2007 22:31
Есть хороший совет - дай фото своей панели и на нём покажи, что у тебя там загорается. И всё сразу станет понятно. |
maxbryansk Участник Сообщения: 419
проверь тахо, если не он, то семистор управления двигателем на плате в кз. |
Всем спасибо.
Founder! Инструкцию я приучен с детства читать, к сожалению сейчас инструкции выпускают или безграмотные , или практически без информации - фирмы не заинтересованы в ремонте самими потребителями.
В моем случае все советы сводились к прочистке шлангов, фильтров, сливного клапана и к проверке штепсельной розетки.
Alexzz! А для чего вы спрашиваете Фирму, модель, тип и обязательно с задней панели все до последней буквы ?
Я думал у Вас уже целый талмуд ошибок собран по каждой модели.
В магазин, конечно, бежать не стоит.
sadko178! Буду следовать вашему совету. |
| ga писал: | | Я думал у Вас уже целый талмуд ошибок собран по каждой модели. | Есть талмуд. Там все ошибки есть, но надо знать какие светодиоды горят, а если неизвестно, то нет возможности и ошибку назвать.
Ладно, о.к. Если с понималкой настолько напряжённо, тогда сделаем проще. Даю 7 кодов ошибок. Выбери, который именно у тебя светится и я скажу, что он означает:
1: 100
2: 010
3: 110
4: 001
5: 101
6: 011
7: 111
Который код у тебя светится? (Назови число от 1 до 7) |
Ошибка 5 - нет вращения мотора или модуль не может его определить. |
vlad17558 Участник Сообщения: 69
