Siemens s 68 не включается
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens На страницу 1, 2  След.
vovaromanenko
15-02-2007 10:31
Нажимаеш кнопку вкл издаёт звук пик и всё,не после удара,подходит ли data cable com от С 65 ,СХ 65
Sasha ONAS
15-02-2007 10:36
Сюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=79610
vovaromanenko
15-02-2007 10:49
Sasha-Benq Siemens S 68, а ты мне про А 65 и С60
Fobos911
15-02-2007 10:56
ну найди тему по С65, будет тебе счастье
ADS
15-02-2007 11:07
Подходит, только разъем другой и "распальцовка" другая. Уже писал - шить WinSwup, затем MAP, затем XFS. Мапы и контент должны быть с одинаковым "номером". Я шью чисто СОМовским "самодельным" шнурком. Кстати DCA-140 - полный отстой, от него только разъем и использую. улыбка
Fobos911
15-02-2007 11:15
DSA-140 для квалкомов прекрнасно подходит.
vovaromanenko
15-02-2007 11:17
Киньте ссылку на разпиновку S 68
ADS
15-02-2007 11:25
Fobos911, Пардон не тот кабель указал, не DCA-140, а DCA-100! В таблице заказов S68 он имеется, но сколько ни пытался - не работает. Сделал переходник и использую на одном СОМе все разновидности семеновских разъемов. А квалкомы и если включается SGold, DCA-140 нормально цепляет, а уж если его в тесте шить (квалком) - просто конфетка.
Добавлено 15/02/2007 12:36
vovaromanenko, в обменнике есть AF51, там и найдете разъемчик.
vovaromanenko
15-02-2007 13:27
разпиновку нашёл, прошивку скачал,а там как у LG четыре файла которые надо залить,какой пргой залить подскажите пожалуйста
ADS
15-02-2007 13:29
vovaromanenko, названия файлов выложите пожалуйста. И причем здесь LG?
Fobos911
15-02-2007 13:32
это у какой LG 4 файла? Если только с калдатой лить.
vovaromanenko
15-02-2007 13:35
S68_1_Standard_47_0001.map, S68_2_ua-retail_47_0421.map, S68_2_ua-retail_47_0421.xfs ,S68_470300.xbz.A в LG u8130, когда русыфицыровал тоже нужно 4 файла залить
ADS
15-02-2007 13:47
vovaromanenko, S68_470300.xbz - заливаете WinSwup, хотя лучше бы S68_479100_2Exbi_service.exe, он должен быть на официальном сайте доступен.
S68_1_Standard_47_0001.map и S68_2_ua-retail_47_0421.map - заливаете SWriteMap V1.04 Если тел категорически не хочет в ServiseMode переходить, то переведите Папуасом и сразу лейте.
S68_2_ua-retail_47_0421.xfs -снова WinSwup. Не забывайте о выборе расширения файла в программе, а то она их "не видит".
После того как включится - сбросьте в дефолт *9999#. Код стандартный 0000. Если код другой, вправляете мидлет bsReader, расчитываете ключи и далее Папуасом снимаете (или узнаете код).
Добавлено 15/02/2007 14:49
Не забывайте, что прошивка у Вас украинская, но в меню есть русский язык.
Fobos911
15-02-2007 13:50
vovaromanenko писал:
u8130,
Так и надо писать: LG 3G.
А вообще, что папуас пишет?
vovaromanenko
15-02-2007 13:56
Ещё коннектор к тел.не нашол вечером отпишусь
Добавлено 15-02-2007 14:10
Где такой Win Swup взять киньте ссылку ADS
ADS
16-02-2007 09:13
vovaromanenko, здесь найдете все программы ктр. Вам понадобятся.(Кстати уже указывал на неё).
http://s75.siemens-club.org/s75soft.html
vovaromanenko
16-02-2007 12:58
Загрузка в "Сервисный режим"...
Тыкай кнопу!
Автозапуск...
Внимание: Для новых "S"75 работа только в режиме Beta!
Передача boot...
Загрузка в "Сервисный режим" Ok
Ожидание включения телефона...
Получение информации:
Model: SIEMENS S68 26 lg3
Телефон находится в "Format FFS?"
IMEI: 358439000139129
SecurityStatus: CustomerMode
HWID: 404
Внимание: Несоответствие HWID и названия телефона!
Напряжение аккумулятора: 3800 mV.
Дисплейная подсветка включена
Такое выдаёт Папуас тоесть в сервис моде он без проблем входит
Добавлено 16-02-2007 13:42
Вот мой шнур,что ещё нужно поставить что бы был автозапуск в папуасе
  sheet_mini.gif  63,74 КБ  Скачано: 228 раз(а)
ADS
16-02-2007 13:43
vovaromanenko, Софтовый он, софтовый! Шить его надо.
vovaromanenko
16-02-2007 16:32
когда телефон перевожу в пауасе в Service mode и пытаюсь прошить(мигнёт)и пишет Battaray power is tool low.Please charge fully(типа зарядите батарею-правильно?)Когда просто прошить Win Sw пытаюсь с галочкой Skip Deviceproteccted.Only secure update allowed. Вот что выдаёт SWriteMap и в сервисе ибез него BFC_L2_StartCould
ADS
16-02-2007 16:58
Зарядите батарею на другом аппарате, или запитайте тел от БП. Ставьте обе галки в Винсвапе 4.18. Зайдите в настройки и выбирете скорость и номер того порта ктр. используете. Если чисто СОМ, то 115200. Тел выключен и подключен к компу (в Сервис его переводить не надо!) Жмите старт в проге и жмите красную кнопку на теле, чего не понятно? Побежит коннект. Далее попрет прошива.
vovaromanenko
16-02-2007 18:35
Device protected. Only secure update allowed -это пишет Win Swup,я всё делаю как ты пишешь
Fobos911
16-02-2007 18:40
Он не будет в customer шиться, только в factory. ТП, посчитай и введи буткей.
vovaromanenko
16-02-2007 18:49
Разясни пожалуйста что за factory. ТП,чё надо резать ТП
ADS
16-02-2007 19:11
Скачивайте отсюда ехешную программу.
http://www.allsiemens.com/flash/index.php?bs=1
Запускаете прогу, ставите галки (аппарат выключен) и вперед.Мапы и контент на сайте те же, что и у тебя.
Если и эта прога будет ругатся, то готовь почтовый ящик (45 метров). голливудская улыбка
Fobos911
16-02-2007 19:26
vovaromanenko, резать аппендицит надо :-). На этой платформе ТП (тест пойнт, test point) замыкают. На mobile-files.ru картинок, ну море. А фактори мод, это долго объяснять, проще фак у Папуаса прочитать.
vovaromanenko
16-02-2007 20:13
Nothing received after BOT-Block1 мой ящик
Vad
Мобильщик
Мобильщик
16-02-2007 20:49
Для справки http://monitor.net.ru/forum/test_points_base-download-9750.html прожка с кучей ТП, в том числе и для S68.
vovaromanenko
17-02-2007 15:47
Картинку тест поинта нашёл ,так какой прогой его надо шить бподскажите, почему Win Swup отказывается его видеть я впервые BENQ держу в руках
Fobos911
17-02-2007 15:57
vovaromanenko, нихрена не понял. Ты пытаешьсся Винсвапом через ТП прошить?
vovaromanenko
17-02-2007 16:17
Да нечего я ТП не делал,может проблема в моём кабеле у меня 3Tx 4Rx 5GND я читал что вроде 5 и6 замкнуть
Fobos911
17-02-2007 16:21
У тебя шина закрыта.
vovaromanenko
17-02-2007 16:39
В смысле?
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens s 68 не включается На страницу 1, 2  След.
  • Siemens c65 не включается
  • siemens A70 не включается.
  • Siemens A55 не включается
  • Siemens C60 не включается
  • Siemens A-60 не включается
