vovaromanenko Участник Сообщения: 499
Привключении пишет вставте СИМ,держатель симки нормальный,все контакты дотрагиваются к сим |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 929
В чем проблемма?Схему в руки и вперёд.Там ничего сложного нет. |
cancer Участник Сообщения: 372
напряжение на сим при включении сначала проверь |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
vovaromanenko, На VDD_SIM напряжение появляется кратковременно?
Или: Смотрим в схему и видим по цепям СИМ - Z1601. Можно на перемычки по аналогии как в Nokia. |
Обясните для чего эта схема с перемычками первый раз с такой проблемой встречаюсь |
ADS Участник Сообщения: 2061
vovaromanenko, СИМ карту не видит скорее всего от того, что сломана "стекляшка" -микросхема СИМ интерфейса. Вот ее и предлагают заменить на перемычки. Стоит она прям "внутри" самого СИМ коннектора. Раскалывают ее чаще всего когда СИМ карту пытаются выпихнуть "чем-нибудь остреньким". Иногда "везет" и выламывают не её, а рядом стоящие элементы. |
вобщето стекляшка не разколота завтра попробую |
wswsws Участник Сообщения: 266
Достаточно незначительного скола и она не работает. |
alexrai Участник Сообщения: 245
Разок менял стекляху. С новой стекляхой симки стал не все принимать, поставил перемычки все работает. |
C какой стороны находится ключ,выпаял микруху и не посмотрел,подскажите на плате |
dramaturg Разрушитель Сообщения: 1345
схема есть в обменнике скачай и посмотри.... |
Вот фото павильно я указал ключ,если нет исправте пожалуйста
vovaromanenko, проблемма то решилась или нет? |
Немного не по самой теме...
vovaromanenko, А Вы батенька - юморист... Вывели схему на экран монитора, сфотографировали, загнали обратно в этот же комп и потом отредактировали фотку в Paint... А может через кнопку Prt Scr (принт скрин) проще былоб на первом этапе процедуры? |
Да и принт скрин не обязательно.Файл то PDF наверняка.В акробате есть функция "Снимок".Ёе активировать,сделать снимок нужной части схемы и нужного размера.Акробат поместит сфотканый кусок в буфер обмена.А потом делай с ним что надобно. |
Всё отлично получилось с перемычками,правда тежеловато паять эту мелочь |
