Siemens Nixdorf MCM 2102 строчный транзистор?
Список форумов » Мониторы
S Valery
20-04-2006 22:39
монитор без строчного транзистора с пробитым IRF 730, его заменил а строчным поставил 2SC3688, монитор работает 5-7 минут после чего размер уплывает а 2SC3688 горячий. Помогите пож. что там должно стоять в оригинале, или поделитесь схемой.javascript:emoticon('Прошу помощи')
Прошу помощи
TE
Мастер
21-04-2006 10:37
S Valery, если греется, значит не угадал с транзистором. Подбери на 20-25 ампер с мощностью рассеивания выше 150Вт и с напряжением насыщения 3В типа 2SC5589, 2SC5597.
S Valery
21-04-2006 20:56
я тоже думаю что не угадал, а может там стоит что-то с резистором внутри?
но в любом случае СПАСИБО за помощ !
Список форумов » Мониторы » Siemens Nixdorf MCM 2102 строчный транзистор?
  • Siemens MCM152V - нужна схема, горит строчный транзистор
  • Siemens Nixdorf MCM 1707
  • Siemens-Nixdorf MCM-1702 . Прошивки .
  • для чего в строчной развертке Siemens Nixdorf 1704 TDA 2006
  • CTX PR960F Пробивает строчный транзистор
