для чего в строчной развертке Siemens Nixdorf 1704 TDA 2006
Список форумов » Мониторы
Freddy
26-07-2004 22:19
Госмпода объясните для чего стоит в строчной развертке Siemens Nixdorf MCM 1704 (Samsung CMH737) звуковая микросхема TDA 2006 (ака TDA2030). Про неисправность я уже писал. На экране вертикальная полоса ок 2 см. Строчная развертка работает.
Строчные катушки целые. Цепь от HOT до катушек проследил. Пытался найти схему. Целый вечер убил. Все что угодно только не то что надо.
Кто чего подскажет? Может кто кусок схемы подобной развертки подкинет.
Punto
26-07-2004 22:45
Модулятор S-коррекции, например.
evas
26-07-2004 23:11
В строчной развертке Siemens Nixdorf MCM 1704 (Samsung CMH737) звуковая микросхема TDA 2006 для H-LIN.
  17GLSi_SC-726GXL.pdf  60,33 КБ  Скачано: 373 раз(а)
TE
Мастер
27-07-2004 08:44
Freddy, строчная развертка как раз и не работает. Похожую схему можно найти здесь http://promelec.ru/schemes_list.html?10 например, скачав мануал на CGP1607.
Freddy
27-07-2004 17:38
Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему. Буду смотреть. О резулбтате сообщу
Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему. Буду смотреть. О результате сообщу
Список форумов » Мониторы » для чего в строчной развертке Siemens Nixdorf 1704 TDA 2006
  • SONY CPD-100ES,проблема в строчной развертке
  • Lg Flatron F700P Проблемы в строчной развертке при 100Гц
  • Замена транзистора J6820 в строчной развертке, подскажите
  • Siemens 1704 меняется размер растра--
  • Siemens Nixdorf MCM 1707
