Siemens Navigator SCD1897-M 6GF6220-1MMC __ подсветка
AZi
24-04-2007 19:54
Принесли промышленный моник Siemens Navigator SCD1897-M 6GF6220-1MMC
1)при включении маргает подсветкой и глохнет(светоид горит, картинки нет)
если выдернуть провод вкл/выкл инвертора(только упр, питало отдельно), включить и через какоето время воткнуть провод - подсветка включается(картинка есть - все нормально) на пару секунд и снова гаснет, причем гаснет так - какбудто лампы дохлые(их шесть штук) - сначала начинает хаотично маргать, тока потом совсем выключается..
явно вспученных деталей не нашел, пробовал отключать все лампы кроме одной - тотже самый эффект..
в разьеме управления есть два провода - вкл/выкл - +5В и еще один на котором пока горят лампы есть около 0.5В, когда гаснут - 0, это если разьем выдернуть и +5 давать отдельно, если воткнут - там всегда 0..
Инвертор Ambit Rev.3 J07I043.00 шести канальный..
2)большой вопрос в питании - там сдох родной блок питания и в сервисцентре его заменили на какойто левый предположительно ноутбучный зарядник - дает 19В, глюк с подсветкой какраз и начался через какоето время после ремонта..
может кто знает сколько реально надо? (пробовал давать 12 от акуумулятора - нормально работает только с подсветкой тотже глюк)
d2o
Мастер
24-04-2007 21:27
AZi писал:
Неграмотный конечно вариант проверки. Если нет на подкид, хоть по одной подключать надо было, ибо при отсутствии одной из 6 ламп инвертор все равно выключится.
Так что.... начало темы абсолютно бессодержательное - не выяснил даже где дефект: в инверторе или в лампах?
AZi
24-04-2007 21:38
Хм.. Я думал что там шесть раздельных каналов которые могут работать по отдельности, занчит они всетаки завязанны и при сдыхании одной лампы всеравно все погаснут?
Жидкий моник разбираю второй раз в жизни, поэтому прозьба сильно не пинать..
Если подкинуть лампу меньшего размера(этих нет в продаже) - ему это сильно непонравится?
Что там с вторым проводом управления? Гдето в инете видел что эти регулировка яркости и там должно быть 0.7-2В, может здесь глюка?
d2o
Мастер
24-04-2007 22:02
AZi писал:
Зачем? Подключай по одной лампе - если каждая будет гореть 2 секунды - инвертор на лампы на 90% исправны.
А вообще - инвертор/лампы приборами диагностируют, а не выдергиванием/вставлением разъемов на работаеющем мониторе. Полистай раздел - много полезного узнаешь.
AZi писал:
Оно тебе пока не надо. Быть там может все что угодно от 0 до 5В, вплоть до меандра.
AZi
25-04-2007 14:38
С лампами проблемма решена - отмер один канал..
Щас вопрос с питанием - при питании от этого левого блока - на черном фоне есть рябь и полосы, если запитать от акуумулятора - все нормально работает..
Если подоткнуть по питалу большой кондер - вроде лучше но не намного..
Удалось догнать родной БП (перепаханый вусмерть - нехватает половины деталей) судя по нему там было чтото до 16В, мож кто знает точную цыфру?
AZi
25-04-2007 22:14
В родном БП нехватает только двух полевиков и кондеров - решил восстановить..
Схема очень извращенная - стоит КА3882 по 220 (и обратная связь с выхода в него заведена), после него стоит полумост на IR2153 который как я понял лупит непрерывно, а стабилизацей занимается КА3882 меняя напряжение питания полмоста..
там есть СМД деталька корпус похож на сот346 (http://www.itis.spb.ru/SMD/dim_chip.htm) только с одной стороны 2 ноги а с другой три, написанно Q2 ("Q" больше похоже на перечеркнутый ноль) что это? (явно не транзистор)
через нее идет питало на драйвер полумоста и компаратор, а SMPS запитан всегда..
AZi
27-04-2007 21:44
Продолжение истории:
IR21531 поменял на IR2153 (DIP) - все один в один, только дедтайм в два раза больше, но думаю это не смертельно, транзисторы поставил BUZ90, та смд деталька оказалась монитором питания (пропускает питало на ИР2153 только когда оно больше 16В и выдает сигнал о норм питании), попутно еще кондеры поменял..
Щас происходит такая бяка - при включении напряжение подскакивает до 12В потом спадает, потом снова подскакивает и подергавшись так какоето время - заводится уже нормально(всегда поразному - то со второго раза то через десяток другой импульсов)..
Че ему еще не хватает? Мож кто знаком с такой схемой - помогите..
ЗЫ В тупую проверил все тетали - все живое..
Antey
27-04-2007 22:09
AZi, Прыганье с питанием бывает из-за усохшей емкости, проверь емкостя на ESR.
AZi
27-04-2007 22:25
Да вроде все нормально с емкостями, осциллографом смотрел - болтанка обнаружилась на емкости по питанию ШИМа и всего прочего - там какаято очень заколупастическая схема на компараторе которая коротит это питание когда ей чето ненравится, че ей сейчас ненравится - немогу понять..
На инвертирующий вход сигнал с монитора(постоянка пять вольт когда по входу 16В и более тоесть когда пора включаться), а на неинвертирующий - через делитель положительные торчки с емкости которая последовательно с трансформатором стоит.. Че бы это значило - немогу понять - толи защита от непойми чего толи способ стабилизации..
AZi
29-04-2007 18:01
Увеличил емкость которая последовательно с трансом (с 68нф до 100нф), теперь без нагрузки тотже эффект как и со старым кондером(неможет завестись нормально) но даже с маленькой нагрузкой (75ом, родной разрядный резистор был 470ом) запускается стабильно во всем диапазоне напряжений (100-250В) нагрузку 100Вт держит без нагрева..
Вот теперь думаю - че бы это значило - или тот кто до меня там полазил кондерчик подменил (хотя следов пайки вроде не замеченно) толи это из-за замены транзисторов и драйвера на другие..
В связи с этим надо опознать родные транзисторы - корпус D2Pak написанно - ST(логотип) 34R423 CHINA B10NB 50, мож кот знает что это за звери такие?
d2o
Мастер
29-04-2007 18:07
AZi писал:
10NB 50
10A 500V только транзисторы здесь ни при чем. Смотри цепи ОС и OVP
AZi
29-04-2007 18:11
Спасибо, буду смотреть..
Добавлено 29-04-2007 18:31
Вот кстати такое чуйство что OVP и срабатывает - заменой кондера я ему получается немного чувствительносьт притупил..
Там получается что сначала включается повышающий преобразователь и подкидывает напругу выше нормы а потом только полумост который уже гонит все это дело в нагрузку..
Там был еще варистор (какой - неизвестно - он взорвался еще до меня) параллельно с этим кондером - может он сьедал выброс при включении?
AZi
03-05-2007 17:45
BUZ90 почемуто не прижились - в вертикальном положении все работает, а ухо с дыркой ему отпиливаеш - он сцуко дохнет (нижки при пилении закорачивал, паял сплавом розе - всеравно дохнет)
Вобщем вместо BUZ90 поставил IRFRC20 (корпус DPak / TO-252AA) - теперь все нормально работает, тема закрыта..
Добавлено 03-05-2007 17:45
Всем спасибо!!! улыбка
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Siemens Navigator SCD1897-M 6GF6220-1MMC __ подсветка
  • LCD Fujitsu Siemens 5010F CTM5010 пропадает подсветка
  • Fujitsu-Siemens Scaleoview x17-6 подсветка гаснет через 1-2с
  • Подсветка LCD 18-009 Philips
  • BENQ FP 767 подсветка вкл. на секунду
  • LCD Monitor не светится подсветка
