Alexey1981 Участник Сообщения: 86
Приветствую! История данного телефона неизвестна, ибо попал как на запчасти. При включении - характерное "пи", моргает экран и выключается! Механических повреждений, коррозий и т.д. не замечено. Тело без проблем коннектиться (исп. Папуаса), входит в Сервисмод, скей рассчитан, тел переведен в факторимод и прошит винсвапом. НЕ могу пересчитать коды во флэш!
Вот так сказать последний лог:
Получение информации...
FlashID: 0089,880D (32Mb)
ME75 SIEMENS 357985000957986
HASH: B9581F12816E18AF0BEB47220989A264
OTP ESN: 33F5E475
OTP IMEI: 357985000957986
Тест шины данных D0..D15...OK.
Тест шины адресов A2..A22...OK.
Неверно выбран тип BCORE на вкладке Установки! Либо в теле записан BCORE другого типа!
Как мне пересчитать ключи во флэш? Или в чем моя ошибка?
При выходе в Нормалмод ошибку не выдает, но все равно не включается..
Поиск конкретного ответа на вопрос не дал. |
rommy Участник Сообщения: 3226
Во вкладке Флэш ставим птички на Пауза,Тест шины,Запись BCORE,Замена мастер,Пересчёт ключей во флеш.
Если всё пройдет то вливаешь фулл флешером,потом то же самое,что выше. |
| Цитата: | | Во вкладке ФЛЕШ ставим птички на Пауза,Тест шины,Запись BCORE,Замена мастер,Пересчёт ключей во флеш. |
Rommy, если ставлю птичку Запись BCORE, то снимается галка с Пересчета ключей во флэш(в том числе и Замена мастер)! Так как же правильно рассатвить? |
У меня папуас 076,этим пробуй. |
snegnoe Участник Сообщения: 260
Я подобное лечил форматом FFS. |
Получилось сделать пересчет ключей в версии пупуаса v1.04, но результат тот же- телефон не включается(бзыкает). Попробовал Пупуасом v079- получил такой лог:
Загрузка в "Нормальный режим"...
Тыкай кнопу!
Автозапуск...
Передача boot...
Загрузка в "Нормальный режим" Ok
Ожидание включения телефона...
Телефон выключился по ошибке:
EXIT: 0260:5BCE
FILE:
fmexecc
CPSR: 60000010
CepId: 46FF
ExitString:
FFS
НЕ знаю что еще попробовать? Заранее спасибо! |
Don Romano Святая простота Сообщения: 237
| Alexey1981 писал: | | При включении - характерное "пи", моргает экран и выключается! |
Такое может быть не только из-за несоответствия ключей,но и из-за того,что фулл винсвапом льешь нерабочий - неплохо бы другой попробовать.Alexey1981, попробуй такую последовательность действий:
1.В папуасе пересчет ключей во флеше
2.Во вкладке "Конвертер" папуаса конвертируй рабочий фулл в винсвап-файл и самое главное поставь галочку на пункте "Recalks all keys from page..." - тогда все ключи в файле заменятся на твои(скорее всего, у тебя тело не завелось после прошивки именно из-за того,что ключи не пересчитаны).
Все должно получится,удачи! |
| Цитата: | | Я подобное лечил форматом FFS. |
При попытке форматировать выдает:
Запрос формата FFS - Error!
Запрос формата FFS_B - Error! |
Сделал как посоветовал Don Romano и телефон ожил! Всем огромное спасибо за помощь!
Тема закрыта. |
Еще один вопрос по "матчасти Siemens" так сказать! При пересчете ключей в чужом фуллфлэше и последующей заливке его через випсвап, исходные калибровочные параметры телефона (аккумулятор, передатчик и т.д) сохраняются? |
Пашамуз174 Участник Сообщения: 342
Alexey1981, У тебя кабель обычный на pl2303,
всё делал им но у меня ME75 им не видиться.
Или надо на ком порт. Кабель рабочий сх65 и с75 шьёт на ура. |
| Цитата: | Alexey1981, У тебя кабель обычный на pl2303,
Пашамуз174, у меня самодельный унибокс (схема есть в файлообменнике, в книге "Программый ремонт сотовых") на MAX232. Применительно к Сименсам там используются Rx, Tx, GND и autoignition.
Но твой кабель должен работать, хотя бы потому, что CX65 и me75 полные аналоги по аппаратной части, схема одна и таже. Так что копай телефон, видимо дело в нем! |
