dramaturg Разрушитель Сообщения: 1346
Доброго вам времени суток уважаемая конфа!!!
Зашло данное тело после мастера (криворученка) прогретое с канифолью . После необходимых операций с реболингом, я увидел что в теле умер флешак (неправильное чтение из ОТП. и невозможность проведения операций записи чтения на флеш). После замены флешки. и заливки фула тел стал выключатся по ошибке:
EXIT: 0001:9A62
FILE:
pasic_com
CPSR: 60000010
CepId: 3CFF
ExitString:
I2C transmission error
Из етого я предположил что происходит сбой связи по шине I2C. При поиске неисправности я заменил процессор и.видео процессор. так как они сидят на етой шине были также заменены резисторы R1024,R1025,R3600,R3601. результата ноль
Подскажите пожалуйста может я не там копаю?
У меня уже идеи закончильсь я в тупике....
Буду очень признателен за (пинок под зад) в нужном направлении...
зы. проц перекатывать не предлагать уже 3 раза перекатал..... |
rommy Участник Сообщения: 3226
Если где-то подсаживает шину I2C,то смотреть по схеме,что на ней ещё сидит.
Диалог другой поставь. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
| Vad писал: | | Каким папуасом считывал ОТР? 079d |
читал через v077. Vad, спаибо за ссылку!!! |
Pasic-другое название диалога...
С ним трабл или дороги от диалога к процу. |
замена диалога и прозвонка цепей. ни к чему не привела... |
ADS Участник Сообщения: 2064
lopyx, SDRAM менял? У этих моделей (C75 и МЕ75) "последний писк" по поломкам именно она. Вообще конечно по ошибкам Папуаса не силен, т.к. пользую Мартеч, но похожую ошибку (I2C transmission error) видел и "виновница" она была (перекатка не прокатила, поменял от донора СХ65-го). |
| ADS писал: | | SDRAM менял? У этих моделей (C75 и МЕ75) "последний писк" по поломкам именно она |
Все в теле неосталось ниодной родной микросхемы все заменено на (заведомо рабочее). а воз и ныне там..... |
lopyx, камера вроде тоже висит на этой шине,попробуй без неё.
Также поменяй интерфейсную стекляшку. |
| rommy писал: | камера вроде тоже висит на этой шине,попробуй без неё.
пробовал менять и камеру м стекляху. резу4льтата ноль! скорее всего тело пойдет на запчасти.... |
