Siemens ME75 не включаеться после прошивки
юра 24
08-12-2007 10:57
При прошивке телефона получился програмный сбой, теперь он умер.
При переходе в сервисный режим пауас пишет
Загрузка в "Сервисный режим" Ok
Ожидание включения телефона...
Телефон находится в "Error"
IMEI: ?
Отформатировать FFS не могу
Porter
08-12-2007 11:54
в каком состоянии был тел до прошивки? Шили папой так понимаю... Что шили?
юра 24
08-12-2007 12:45
Рабочий телефон был. Просто когда я менял прошивку, кабель случайно дергнул. Скачал прошивку, запустил, телефон определило, процесс пошел, потом прервалось.
Alexey1981
13-12-2007 21:24
юра 24 писал:
IMEI: ?
Цитирую папуасовский мануал:
1. Ищем картинку с ТП и рабочий Фулл. (Для новой чистой флэши ТП не требуется! Пропускаем до пп 4.).
2. Берем или делаем шнур с авто-запуком (auto-ignition).
3. Открываем телефон.*
4. Ставим галки в “Флэш”: “Пауза” и “Новый BCore”.
5. Замыкаем ТП на экран (корпус) (желательно через сопротивление в 15..75 Ом, чтобы не повредить аппаратуру телефона).
6. Жмем “Выполнить” и для кабеля без автозапуска: одновременно коротко тычем контакты кнопки “Вкл” или шнурком с зарядкой…
7. По надписи “Бут загружен” отпускаем ТП.
8. Ждем удачного завершения, если не вышло – повторяем с пп 6.
9. Заливаем рабочий Фулл любым флэшером без области BCORE (ТП и пароли не требуются!).
10. Вписываем понравившийся Skey в страничке “Коды” (пример:12345678) (для новой флэши назначаем все коды!).
11. Ставим галки в “Флэш”: “Пересчет ключей во флэш” .
12. Жмем “Выполнить” и ждем выполнения, если что повторяем 11. (ТП и пароли не требуются!).
13. Загружаем тел в “Service mode” и на странице “Разное” вписываем в окно Freeze Родной IMEI (можно прочитать из OTP).
14. Жмем “Фрезу”. Всё – все коды будут прописаны (и OTP тоже, если флэш была новая!) самим телефоном (!).
15. Перезагружаем в “Нормальный режим” и проверяем…
Думаю это должно подойти для данного случая..
ADS
14-12-2007 10:01
юра 24 писал:
Для этой сладкой парочки С75/МЕ75 - перед прошивкой стоит попробовать "покрутить винтом" плату - частенько процы с плат отскакивают. И часто вместе с дорожками. Если вариант с перезаливкой фула "не катит" - перепаять флеш на РАБОЧИЙ аппарат и прошить. Затем вернуть её на место и проверить состояние дорожек под процессором как описано выше.
Yura 68
19-12-2007 01:54
ADS писал:
юра 24 писал:
Для этой сладкой парочки С75/МЕ75 - перед прошивкой стоит попробовать "покрутить винтом" плату - частенько процы с плат отскакивают. А может лучше погреть?
ADS
19-12-2007 10:01
Можно хоть "обогреться" PbFree, помогает "как мёртвому припарки", если не обеспечите "правильный" режим кристаллизации припоя. Повтор - гарантирован. улыбка
Semeon
Гость 83.237.*.*
08-01-2008 20:25
Ребят! Ну та же хрень! Подумал, а не обновить ли мне прошивку на МЕ 75? Сделал! Пошёл спать. Спал часов 5. В компе в это время сбоев не было: (он, бедный, в это время дефрой занимался). Пришёл, посмотрел, процесс процентов на 15, как стоял, так и стоит. Выдернул его, а он мёртвый!
ADS
09-01-2008 09:40
Проверьте ток потребления тела при попытке включения. Если 20 мА - перекатать проц, если 40 мА - можно попытаться исправить софтом.
dramaturg
Разрушитель
11-01-2008 10:54
юра 24, если все так красиво было как ты описал то попробуй следующее заряди на жабе батарею полностью потом в винсвапе поставь галки на скипах и прошивай. должно все пройти на ура (если канечно плата без обрывов).....
AlexxN
Гость 92.112.*.*
12-01-2008 12:19
Оставь тел без аккума на сутки ,заряди аккум на полную ,посатавь галки на скипах ,и вперед ..Все должно быть нормально.Скорее всего просто аккум севший.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens ME75 не включаеться после прошивки
  • Siemens A-57-после прошивки не включается
  • SIEMENS A50-умер после прошивки
  • siemens c62 умер после прошивки
  • siemens cx65 звук после прошивки
  • Siemens C65 не видет сеть после прошивки
