siemens me45 wrong software
Soand
13-08-2008 15:30
Телефон переодически с гудением вырубался. также гас дисплей, при лёгком помятии платы дисплей загорался опять, потом при включении как всегда wrong software. сделал дамп, перешил родной прошивкой, пробовал фулл с другого рабочего телефона. Прошился отлично, но всё равно ругается wrong software. дело как я понимаю не в софте а в железе. Где может быть обрыв? прогревать пока не стал.
жду совета, телефон дорог владельцу.
dramaturg
Разрушитель
13-08-2008 18:48
Soand, а перекатать уже несудьба злость ? а потом прошей его класически винсвапом и ве будет норм
beatl
14-08-2008 17:35
Если после перекатки прошился отлично, а потом снова ругается - возможно флэшку пора менять.
Kotelev
15-08-2008 23:23
beatl писал:
Уж очень редко на этой серии дохнут флэшки... Обычно ребол помогает, а иногда даже прогрева достаточно.
rus7610
16-08-2008 12:36
да кстати после перепрошивки разблокировку необходимо сделать. в 90% случаях это глюк программы. после удачной перепрошивки а удачной она бывает в 80% джокером, им же и делаем разблокировку. а делается это так: заходим в skey, ничего не меняем нажимаем calc scey ждем до конца операции не торопимся. затем после окончания жмем recalc scey и ждем минут 5. если по железу все в порядке то в 90% телефон запускается.
reddie
16-08-2008 15:27
ага, ме-шку джокером.. давайте уж сразу BB5 им шить.
ADS
16-08-2008 17:48
Ну так про "фрезу" так никто и не вспомнит? улыбка Soand, стоит он (телефон) твоих трудов?
rommy
16-08-2008 20:48
ADS, с телефонами ME45,S45,SL45 вобще то приятно повозится. улыбка
ADS
16-08-2008 21:44
rommy, разбираются хреново. По хорошему - следует менять корпус, да где его возьмёшь "настоящий". Прогревы "шва" и аккуратность не всесильны - "скрип" после разборки корпуса всё равно остаётся, а это уже снижает стоимость работ.
Soand
18-08-2008 12:27
Спасибо за советы браты! улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » siemens me45 wrong software
  • Siemens a50 Wrong Software
  • Siemens A52 Wrong Software
  • Siemens A 57 Wrong Software
  • Siemens A57 Wrong Software.
  • SIEMENS A57 Wrong Software
