Siemens ME 75 не включается
vovaromanenko
17-02-2007 03:50
Жмёшь на кнопку вкл засвечивается дисплей и моментально притухает как будто в ждущем режиме,прошил-не помогло,при сохранении Full Flash пишет Чтение ФуллФлэш ( 48 мин. 32 сек. )...
Ошибка приема буфера данных A0010000,00010000
Повтор чтения блока A0010000, 00010000
Ошибка подтверждения приема данных A0360000
Повтор чтения блока A0360000, 00010000
Ошибка приема буфера данных A0360000,00010000
Сбой процесса связи с телефоном!
Ошибка чтения в сегменте A0360000!
Всего ошибок I/O 3 штук.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
17-02-2007 12:54
ЛОГ сюда.
(похоже, либо кабель\скорость, либо проц\флэха в "отрыве")
vovaromanenko
17-02-2007 13:01
Кабель в норме я же ним прошил и вчера А 57 востановил
Vad
Мобильщик
Мобильщик
17-02-2007 13:22
А этим кабелем хоть один x65 и выше тоже???
vovaromanenko
17-02-2007 13:27
Да я много перешил x65 и выше до С75 тудаже препаял конетор к Siemens S68 и его видит,только нет автозапуска в папуасе
Vad
Мобильщик
Мобильщик
17-02-2007 13:36
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=76982 - тут же написано как автоидишин сделать...
vovaromanenko
17-02-2007 15:05
Залил Чистый Full и пошёл родимый
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens ME 75 не включается
  • Siemens A75 - не включается.
  • Siemens c75 не включается
  • Siemens C65 не включается.
  • siemens c75 не включается
  • Siemens SX1 не включается
