Телефон Siemens ME-45 побывал в воде. Высушен в течении месяца.
Перестал работать вообще. Не загружается.
Если нажать на разъем питания вверх -работа возобновляется. При отпускании -все исчезает.
Полагаю, что возможно обована какая-то дорожка на печатной плате. Внешний осмотр ничего не дал.
Подскажите, где достать рисунок печетной платы или как удобнее всего протестировать оборванную цепь?
Спасибо.
Vad,
Спасибо, я понимаю. НО. Если я нажимаю разъем питания вниз (не прижимаю, а как бы стараюсь его воломать!!) -восстанавливается работа. Но как только кончаю давить -все исчезает!! Как я понал, под этим разъемом (или скраю его) дорожка порвана. Но снаружи -ничего не видно. Поэтому хотелось бы иметь вид печетной платы, что б понять какая цепь оказалась разорваний. Или в крайнем случае контольние точки на плате, чтоб проверить, куда не поступает питание (или где обрыв). Но по Siemens ME-45 я такой информации не нашел.
