mihalych54 Участник Сообщения: 89
Выше озвученый тел не заряжает АКБ, вернее делает вид что заряжает в течении 10 минут , резисторы на делителе 150к и 300к проверил, другую АКБ подкидывал...
скажите с когого тела подходит ключ (есть доноры C52 c62 c65,,) на всех ключи разные, на "подозрительном" ключе маркировка 41DAC |
00X00 Участник Сообщения: 1003
на МЕ45 стоит 1-н тр-р в С55 у шт, смотри не перепутай |
00X00, Что значит "у шт"? |
ADS Участник Сообщения: 2061
mihalych54, в Обменнике лежит мануал, на стр. 33 которого разрисован зарядный ключ. Осталось сравнить его маркировку с тем, что у Вас имеется. Что сложного? |
ADS, Да всё понятно, вопрос в совместимости, точно такого-же нет,
может есть опыт по подбору-замене  |
mihalych54, извини не дописал, в С55 там 2 тр-ра полевых в одной 6-ти ножке |
поменял ключ -всё то-же,
поменял стабилизатор ни-чего не поменялось. (Брал с А50)
снял проц оторванных ножек нет.
после взвращения процессора на законное место
телефон перестал вкл.
при подключении ЗУ на 5 сек вкл подсветка и всё...
Скажите уважаемые , получается я перегрел прцессор? |
перекатывай проц а там видно будет, на скока я знаю спалить его надо еще умудриться (хотя мнения разные) |
| mihalych54 писал: | | Скажите уважаемые , получается я перегрел прцессор? |
Очень возможно, боятся они долгой и высокой температуры. И результат очень похожий был. |
Температура была 320 градусов, перекатывал по "полной программе" , с 3-ей попытки. |
