Siemens MCM152V - нужна схема, горит строчный транзистор
Список форумов » Мониторы
UrgenM
15-12-2005 02:07
Коллеги! Ищу схему subj. Горит строчный транзистор. Причина в управляющем сигнале, он как бы инвертнулся и транзистор 2SC5296 почти все время открыт, что должно быть наоборот. Без схемы сложно разобраться - куча времени уходит на разрисовку. Поделитесь идеями - может кто устранял такой дефект. Замыльте плиз схемку или подскажите где качнуть. Заранее спасибо. Urgen.
сибиряк
Мастер
15-12-2005 07:03
Строчный транзистор (НОТ) к вашему сведению на может быть при инвертированном сигнале все время открытым, так как его база соединена с обмоткой трансформатора предраскачки на землю.Схема вам и так и так не поможет, вы принципов работы мониторов не знаете (мотышка и очки). Надо искать причину, а не схему. Просмотрите конференцию на тему почему горит НОТ для любых других мониторов, это вам поможет.
UrgenM
16-12-2005 00:34
Даа, сибиряк, оччень познавательный ответ, прямо вижу как вы дуетесь от самозначимости. Надеюсь на этом ваш прямо-таки искрометный юмор и иссякнет подшучивать, дразнить .
Теперь по существу темы, FCC ID: ARSCM5660, TVE chassis, поиск дал любопытную сноску на монитор AOC LM520, но я что-то такого не найду. На плате еще есть надписи 715AF658-1 и CMPC-D556T.
Может кто знает что это за зверь? Схемка все также нужна Прошу помощи .
TE
Мастер
16-12-2005 11:59
UrgenM, подобных сообщений в конференции ну очень много и старые участники уже давно бы лопнули от дутья. Твое объяснение неисправности у многих вызвало, наверно, просто улыбку, а сибиряк не сдержался.
Горит транзистор при включении или через промежуток времени? В обменнике много схем мониторов AOC, скачай несколько и выбери с похожей строчной разверткой. Метод проверки описывался неоднократно, суть в запитке строчной пониженным напряжением.
Gincha
Мастер
16-12-2005 14:56
AOC LM520 -LCD монитор
FCC ID:ARSCM5660 -это шасси от AOC 5vlr
улыбка
UrgenM
16-12-2005 23:04
Всем привет и большое спасибо тем, кто откликнулся . Проблема решена и девайс заработал.
Схема очень похожа на как не странно AOC 5E (D556Т), несколько другая номерация деталей и кое-чего нет, но понять можно. Посему далее номерацию не указываю.
Порядок ремонта был следующий:
1) пропайка ТДКС - были кольцевые дорожки
2) замена НОТ на родной 2SC5296, аналоги которые были доступны не тянут по частоте. так что ставить только родной с tr=100ns typ. на форуме попалась статья о перегреве HOT при работе в ненасыщенном режиме. Мне кажется что это тот самый вариант.
3) исключен резак 22 Ом с базы НОТ на землю ввиду того, что НОТ имеет свой порядка 60 Ом.
4) демпфирующий диод оставлен, хотя НОТ опять -таки имеет свой, масло масленное, может быть и неправильно, время покажет
5) заменена емкость в обвязке НОТ 150nJ63 на то, что под рукой было 120nJ100
6) заменены емкости в обвязке предстрочного каскада -- 47мкф х 100V на 100 мкф x 100V /105 C, и 1nJ100.
На этом все, полет нормальный
Ugren
Список форумов » Мониторы » Siemens MCM152V - нужна схема, горит строчный транзистор
  • Philips 107Т50,при вкл. горит строчный транзистор
  • Siemens Nixdorf MCM 2102 строчный транзистор?
  • CTX PR960F Пробивает строчный транзистор
  • LG 775FT chissis CA-65 при вкл.выходит строчный транзистор
  • LG SW700B (BEJEB770H) ch.CA-119 Греется строчный транзистор.
