[ Тема закрыта ] пропали иконки на Siemens MC60
я3
31-05-2006 08:55
принесли сименс мс60 коорый жужал сделал как советуют по ссылке http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=79610 ,он запустился но при этом пропала часть иконок ,пробовал заливать FFSINT,он вроде запускался но после двух трех делений выскакивает надпись что то вроде об ошибке соединения телефона ,пробовал менять прошивку не помогло ,сейчас стоит 13 версия.
st.gans
31-05-2006 17:20
попробуй с другим кабелем
ttimur
31-05-2006 23:16
Залей чужой ФФ + свой еепром
я3
01-06-2006 10:39
а если пропатчить?
00X00
01-06-2006 22:15
Если ТП резаный то залей фул и радуйся. А если нет и сам не порежишь тогда пробуй переставлять дрова и кабелек другой
я3
05-06-2006 10:01
фул заливал и результат 0 как не было двух иконок так и нету.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
05-06-2006 12:08
я3, подмигивание Если после фулла - неверю. Это значит и в теле откуда фулл сливали тоже иконок не было? Фулл чем лил?
я3
05-06-2006 15:39
V_KLay v3.3 а фул брал с siemens-club.ru
Vad
Мобильщик
Мобильщик
05-06-2006 16:57
я3, map пролей... Часто помогает...
я3
06-06-2006 08:20
и это пробовал не помогло
а еще не может ли он быть по железу болен?
00X00
06-06-2006 19:26
Из-за иконок железо? Я так считаю что врятли. Попробуй скачай какой нибудь графический патч на него
Гена
06-06-2006 21:24
Иконки пропали наверно "Интернет/игры" ; "Card-Explorer" и "Списки вызовов".
Попробуй зайти Меню-9-5-5 и сделать формат, выключи и включи и попробуй снова влить.
Он у тебя не T-mobile был ????
я3
07-06-2006 09:15
Интернет/игры" ; "Card-Explorer" они самые.насчет т-mobile не знаю его уже доэтого кто то делал
я3
07-06-2006 13:39
патч скачивал не помогло .формат тоже не помог
Темочка
07-08-2006 22:26
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! Если при заливке FFSinit выдает ошибку о подключении тела....(у меня часто такая трабла бывает) попробуй начать заливать ФФСку 55-60 серии....она выдаст ошибку что не может залить на тел потому что это МС60 ...закрывай и начинай лить ФФС с МС60 и будет тебе счастье..,улыбка)) если не поможет....возьми на сименс-клабе патч на замену меню....улыбка)))
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » пропали иконки на Siemens MC60
  • SIEMENS MC60 не включается
  • Siemens MC60 не включается.
  • Siemens MC60 невключайка
  • Siemens MC60 нет зарядки
