SIEMENS MC60 включается и выключается, но не так как обычный глюк с рыканьем! Может сразу на старте выключится может во время загрузки приветствия. При выключении появляется полоска по середине и экран сворачивается.
АКБ в порядке, джокирам настройки сбрасывал, проц., флешку и диалог прогревал, фул менял. Все без результатно тоже самое!
Может попробовать шары перекатать? (хотелось бы подсказку на какой микрухе именно, а то подряд все как то .....) Мне кажется нужно проц реболить, или может бывает еще какой глюк в этих моделях?.
В МС60, частенько попадается, что при надавливании на 4 или 7 тело вырубалось. С обратной стороны клавы, греть-реболить микрухи. Потом (в запущеном состоянии) еще частенько и шитьприходится.
Согласен с Vad лежит такое несчастье. Прогрел - работает но временами глючит. Правда начал работать с прогрева 3 или 4-го. Грел всю коробку - проц, флеш, диалог...
В общем прореболил все четыри микрухи, проц. флешку, диалог и .... После всего попробовал еще раз прошить ВСЕ БЕЗ РЕЗУЛЬТАТНО!
Заметил вот еще что включается и после выключения его больше включить не возможно пока не вытащиш АКБ и не одна прога не видит. передернишь АКБ снова видят проги, включаешь запускается и выключается.
Будут у когонибуть еще какие мысли или можно без ремонта отдавать?
