[ Тема закрыта ] SIEMENS MC60 делает бзбзбз маргнет и гаснет.
SVEC
29-01-2006 14:48
Уже поднял порядка 12 тел А60 с подобным диагнозом с помощью Джокера.
Но данный аппарат загружаю в сервис моде прога выдает (но при этом на дисплее servis mode не появляется):
Start...
Loading ServiceBoot...
Sending ServiceBoot Ok.
BFB Speed 115200 Baud - Ok.
HWID: 132 (MC60)
MC60 lg91 Sw07 13.10.03 20:25:06
IMEI: 351950002044569
DisplayID: 0, Unknown or misses
Code(05): OTP closed
Code(08): BootKEY is unknown
Code(0D): Keys are registered in BCORE
Code(10): Minimal access to BFB
Code(15): Complete condition
Code(19): Monitoring is switched on
Code(1D): Blocks 5121,5122,5123 are present
Battery Voltage 4095 mV.
SecurityMode: Customer
Затем как и ранее нажимаю DEL instances прога выдает:
Instance Format...
No Ping mobile
Я так понял что нет телефона.
Если до меня правильно дошло то нужно менять полностью фулфлеш.
Если так, объясните подробно как это делять поэтапно.
MarkT
29-01-2006 14:54
Нужно пробывать заливать фулл флеш...
Хотя может и железяка.
Поинтересуйся у хозяина, не ударенный ли телефон?
SVEC
29-01-2006 15:50
На счет того что удареный или нет, то боюсь ни кто не знает так как попал он комне через второго телемастера, но обои божатся что ни чего с ним не делали, а хозяин за пол года что здал в ремонт и не помнит.
Можно подробное описание как залить фулл флеш или может ссылочку на описание ни когда еще не доводилось фулить.
MarkT
29-01-2006 16:46
Описывать сей процесс достаточно долго...Ньюансов много....
Ссылку не знаю...
Я как нибудь по этому поводу тему сделаю...
Vad
Мобильщик
Мобильщик
29-01-2006 17:16
SVEC, Дисплей хоть загорается? Если нет, то рациональнее (после полугодового предварительного ремонта) отдать хозяину или на запчасти...
MarkT
29-01-2006 17:33
Vad, Вроде как понял, что загорается...
SVEC, Сохрани для начала родной еепром телефона, потом залей в тел чужей...
Я сення думаю, что буду до поздна в нете, так что если что стучись 239254757.
В он лайне сделаем, и быстрее будет и поймешь все сразу, чем просто расписывать на бумаге...
SVEC
29-01-2006 17:51
Дисплей загорается и гаснет с характерным бз.
Насчет полугодового ремонта то я думаю что здесь нет не чего страшного, так как я все таки нашел хозяйку этого телефона 10 минут назад и она уверяет что не с того не с сего он не стал включаться тоесть бз. и погас. А телемастеров у которых он был я в принцыпи знаю хорошо и они вроде добросовестные и не зная не лезут а насчет перешивать, то я уверен на все 99% что они не пытались так как комп. для них как для меня самолет (в смысле что незнаю с какой стороны подойти к нему). И в добавок я его вскрыл и внешних следов вскрытия нету. Тоесть телефон чистинький просто лежал в пыли дожидался своего часа.
MarkT В том то все и дело что очень много есть тонкостей. Я уже пару дней изучаю принцып замены фулл флеша и все с разных источников и у каждого свое, но в принципи принцип в общих чертах понятен, но все таки я пока еще не решаюсь самостоятельно.
Если это возможно то я буду очень благодарен, (да и не только я и большинство таких же начинающих чайников из глубинок как я которым просто напросто негде больше взять информацию а так хочется!) за полную поэтапную процедуру смены фулл флеша.
Ведь какая отличная описаловка по поводу линейки SIEMENS с проблемой бз. и мырг. тут даже чайнику понятно! Если бы эта описаловка вышла не много раньше то например лично у меня ни каких вопросов бы не было, а то пока дошло пока разжевали люди добрые не оставили в беде, это теперь я устраняю эту проблему за 5-7 минут и думаю чего тут сложного, а некоторое время назад мне казалось что я это не когда не осилю!
Вот как раз и тело у меня имеется для эксперемента по смене фулла.
Буду ждат с нетерпением полную статью со всеми тонкастями!
MarkT, Есть не большая проблема у меня нету аськи. А можно достучаться иным способом? или только через аську? нет проги для аськи а до ближайшего магазина 100км
SVEC
29-01-2006 18:53
С помощью какой проги сохранить епром и главное где взять чужой рабочий? V_Klai не работает если я правильно понял с областью епром. А в джокере прога пишет вот что:
Loading BootsModel(MC60)...
StartBoot does not answer!
Пробовал М55 Tool вообще не хочет даже IMEI считывать(эта прога наверное только для м55).
Sergey M
29-01-2006 19:16
Если проги не хотят коннектится, то скорее всего резать ТП придется. Весь еепром сохранять тебе ненадо. Хочешь подстраховаться, считай весь фул, потом сможешь вернуть все наместо. Я лично из еепрома считываю только параметры АКБ и потом проливаю в чкжой фул. Можно в джокере кнопу тыкнуть Read F.EEP. Она сама считает все основные блоки, потом прольешь их обратно, если они не косячные.
TA68_Unlocker
Гость 82.207.*.*
30-01-2006 00:38
Стопроцентно переливать фулл. Если после резки ТП телефон не увидится ни Вкляем ни фреей, нужно пользовать SST 5.32. Под нее в инете есть фуллы. Ею же и епром сохранить можно(хотя наверное сперва лучше весь фулл с трупа). Процесс заливки практически на автомате. SST и разлочит телефон после прошивки и рипэйр сделает. Единственное, тело может потерять контраст и/или уровень зарядки, поэтому желательно сохранить родной еепром и впоследствии залить во включающееся тело. Однако, он же (родной еепром)может быть и сбитый, и после заливки приключится та же самая история с бззз. Поэтому, если тело все-таки включится, но будет вести себя неадекватно (типа черный экран и т.п.) то этот епром, желательно сохранить. Кстати, вообще-то родной епром лучше всегда заливать, как бы там хорошо не было телефону. Но во избежание впадания тела в первоначальное поломастое состояние, после заливки родного епрома, есть пара способов:
1) заливать 3/4 от родного еепрома. (теоретического обоснования этого способа я не знаю, но на практике это действительно действенно(наверное в 4 части всегда(или почти всегда)содержатся сбойные блоки))
2) записывать в востановленное тело только сохраненные настроечные блоки родного еепрома.(Точно не помню, но кажется Джокер позволяет сделать это). Если не джокер, то папуаутилз, точно.
В общем главное чтоб тело включилось, а там и поэкспериментировать можно подшучивать, дразнить
Если очень нужно, то процесс заливки фулла сст могу описать более подробно. А вообще-то в инете точно есть форумы с подробным описанием работы с сст. Главное поискать. Успехов! Нет
ПС: В основном с такой проблемой: А52, А55, С55, А60, С60, МС60 и реже 65 серия. ФСЕХ, кроме х65, РЕЗАЛ! (не считал, но больше 50 точно). ФСЕ ЖЫВЫЕ! голливудская улыбка
SVEC
30-01-2006 07:54
Можно ли пользоваться джокером? Как сохраниить фул и епром в джокере?
Порезал тест поинт. Выбрал вкладку Flash. Поставил точку напротив FullFlash. Нажал Read и кратковременно вкл. на телефоне. И получил вот что:
Start...
Sending StartBoot Ok.
Sending MainBoot Ok.
Com3 115200 BAUD: Ok.
SIEMENS MC60 lg91 Sw07
FlashID: 0001/227E-2212-2200
Flash Size: 16Mb, WriteBuffer: 32 bytes
Region(1): Blocks 256, Size 64Kb
Window RAM block: 512Kb
Start EEPROM segments at addres 0xFC0000
FSN: 740D5F34 -> PhoneID: 345F0D74
OTP IMEI: 351950002044569
HASH: 254447DE4B676110B4B38FF24C09A9B6
Error Read Flash block 0x000000 size 0x004000!
Затем поставил точку на против eeprom нажал read и кратковременно вкл. на телефоне получил вот что:
Error Read Flash block 0xFC0000 size 0x004000!
Что теперь с этим делать? Или это полная ерунда?
Есть еще прога V_Klai v3.0 но я так понял что она не работает с епром в отдельности.
Проверти правильно ли сохранил фулл флеш!
Открыл V_Klai v3.0. Выбрал: работа с телефоном. МС60BOOT (bootcore bug). Вкладка Флешер. Память телефона: адрес 0x00000000 (fullflash); размер 0x00200000 (fullflash).
Буфер программы: Исп. со смещения 0x00000000 (start); размер закрашен серым, повидимому я понял что буфер программы нужен для записи. Нажал чтение памяти.
По окончании прога выдала: Память успешно прочитана. Время 3.03.11. скорость 10.7 кб/с.
Нажал сохранить файл.
Полученный фуллфлешь во вложении.
Правильно ли я все сделал? Что делать дальше?
  фуллфлеш мс60.zip  3,85 КБ  Скачано: 306 раз(а)
SVEC
30-01-2006 10:12
В общем нарыл кое какую информацию и нашел ошибки в выше описанном.
в размере в место 0x00200000 (fullflash) установил 0x00Е00000 (fullflash) и получился файл размером 14 680 064 байт и скачивался он 0:22:16 со скоростью 10,7 кб/с.И теперь я так понял я скачал и сохранил полный фуллфлеш?
Затем с помощью программы М55_tool скачал и сохранил еепром, он получился размером в 262 144 байта.
Это я так понял что я сделал бекап. (нужен для того что бы в случае не удачи можно было вернуть все на место)
Теперь я так понимаю нужно найти гдето фуллфлеш, записать его, затем записать сохраненную мной еепром.
Я в правильном направлении? (пока не чего не буду предпринимать без подтверждения или исправления моих довадов)
И где можно найти фуллфлеш под V_Klei 3.0
tornado
30-01-2006 10:42
есть фул под фрею если надо скину
SVEC
30-01-2006 12:47
Сама фрея у меня есть, но вот как пользоваться ей? Я с вклеем только разобрался. А можно если это конечно не трудно описание как пользоваться фреей? Если нет то давайте фул попробую что нибуть придумать самостоятельно.
tornado
30-01-2006 13:50
короче в фрее выбераешь модель давишь на врайт флешь ту фон ждешь пока дофлешеся тело потом в вкладке унлок функшен вставляешь оригинальный имеи тела и выбераешь галку на директ унлок ноу мап из сейвед и давишь ок фсе если надо правишь контраст Нет смотри мыло, фул под веклей но можно и фреей пофлешить
Vad
Мобильщик
Мобильщик
30-01-2006 15:47
SVEC, Что-то мне вот эта строка не нравится... Error Read Flash block 0xFC0000 size 0x004000!
В В_Клее 3.3 Если кликнуть во вкладке "Флэшер" и в "Адрес" есть ФуллФлэш, Бооткоре и Еепром.
SVEC
30-01-2006 16:40
В общем как я и предпологал, у меня возникли проблемы!
В В_клей 3,0 Выбрал: работа с телефоном. МС60BOOT (bootcore bug). Вкладка Флешер. Память телефона: адрес 0x00000000 (fullflash); размер 0x00Е00000 (fullflash). Буфер программы: Исп. со смещения 0x00000000 (start); размер закрашен серым. Далее выбираю открыть файл, выбираю фул полученный от tornado нажимаю запись памяти. программа ругается что не нужно писать в буткор и предлагает: отменить и записать, я выбираю записать. Все пошла запись. Пишет до 50% около 27 минут, затем при "запись блока по адресу 0х00820000 размер 0х00010000 стирание" прога выдает окно с вот этой надписью:
An unknown error occurred while accessing COM3 – Loader: Write Memory: Unknown answer after erase flash readed: length=0x00000000, but must be 0x00000002….
Я закрываю это окно и все на этом запись прекращается на 50%. Телефон после этого вообще не подает ни каких признаков жизни.
Батарею поставил перед записью заряженную.
Попробовал повторить выше описанную процедуру все тоже самое.
В чем я ошибся? Что мне можно сделать дальше если вообще что то еще можно сделать?
Sergey M
30-01-2006 18:52
Реболь его.
SVEC
30-01-2006 19:45
Что такое реболить? И как это делать?
SVEC
30-01-2006 21:02
Что такое реболить разобрался! Буду пробовать!
SVEC
31-01-2006 08:42
Просто прогрев ничего не дал. Можно по конкретнее какую именно БГА нужно реболить (название или позиционный номер)
Vad
Мобильщик
Мобильщик
31-01-2006 10:49
D205 - Флэшка, правее от СИМ-разъема. С нее начинай.
Sergey M
31-01-2006 14:23
незабудь внимательно посмотреть пятаки на предмет отрыва. улыбка
SVEC
31-01-2006 17:25
В общем немножко запоролся. Начал не с того с чего нужно, а точнее начал прогревать с процессора, и после прогрева телефон вообще не стал конектится ни с одной прогой. Деваться было не куда аккуратно отпаял проц. оказалось что выкатилось несколько шариков. И как назло не пришло еще остальное оборудование и расходные материалы. так что нет ни пасты ни трафоретов. Но на днях уже ожидаю, так что как получу буду тренироваться на пайке бга, попробую устранить все косяки что я сделал, потом как будут сдвиги и телефон опять законектится буду пробовать дальше. Если что буду просить помощи, ну а пока купил пару трупиков для тренировки включая и этот мс60 тоже купил за 100р, так что теперь и душа спокойна и есть подопытные.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » SIEMENS MC60 делает бзбзбз маргнет и гаснет.
  • siemens mc60 дефрагментация
  • SIEMENS MC60 не включается
  • Siemens MC60 не включается
  • Siemens MC60 нет зарядки
  • SIEMENS MC60 Нет звука
