siemens mc60 дефрагментация
сахар
25-10-2007 15:27
Принесли тело со стаднартным бзз.Сделал дефрагментацию.включил повисел синий экран потом бобелел сделал 2 раза бззз и выключился.Вот лог джокера-
Start...
Loading ServiceBoot...
Sending ServiceBoot Ok.
HWID: 132 (MC60)
MC60 lg91 Sw10 11.12.03 11:22:50
IMEI: 351950003882165
DisplayID: 37, Philips Epson S1D15G14
Code(05): OTP closed
Code(08): BootKEY is unknown
Code(0D): Keys are registered in BCORE
Code(10): Minimal access to BFB
Code(15): Complete condition
Code(19): Monitoring is switched on
Code(1D): Blocks 5121,5122,5123 are present
Battery Voltage 3890 mV.
SecurityMode: Customer
Get Info...
HWID: 132 (MC60)
Battery Voltage 3896 mV.
DSP Firmware Version 09, Power Asic Project ID: 91, RF Chipset ID: 08
EELITE Info: free buffer 54666 bytes, free at all 55624 bytes, free for deleted 55624 bytes.
EEFULL Info: free buffer 86092 bytes, free at all 86484 bytes, free for deleted 21092 bytes.
Battery Ri measurement: CutOff Idle: 3491mV, CutOff Talk: 3599mV, CutOff Idle: 3397mV, CutOff Talk: 3518mV, CutOff Idle: 3405mV, CutOff Talk: 3526mV, CutOff Idle: 3440mV, CutOff Talk: 3560mV.
Operating time: Total 92499608 sec, Current SW 77629516 sec.
Talk time: Total 551021 sec, Current SW 445478 sec.
CSD: Total 45549 bytes, Current SW 45549 bytes.
GPRS: Total 82282327 bytes, Current SW 82282327 bytes.
Instance Format...
Delete Instance "Voice Memo" - Ok.
Delete Instance "Voice Dialing" - Ok.
Delete Instance "Browser Cache" - Ok.
Delete Instance "File System" - Ok.
Delete Instance "Tegic" - None.
Delete Instance "Address Book" - Ok.
ReStart Phone!
ВОТ ЧТО ТАКОЕ TEGIC?
и может кто даст ссылку на фулл под v-klay.
dramaturg
Разрушитель
25-10-2007 18:23
сахар писал:
что сделал шок ???
прогрей его но без ентузиазма!!!!
rommy
25-10-2007 22:10
сахар писал:
А для джокера чем тебе фулл не нравится?
Фулл джокером+пересчёт ключей.
lopyx писал:
сахар писал:
что сделал шок ???
Defrag EEP.А зачем он это делал...
dramaturg
Разрушитель
26-10-2007 06:30
rommy писал:
rommy, сорь невнимательно лог изучил.....
в данногм лучае достаточно было-бы простой пкрезаливка файловой системки...
сахар
26-10-2007 11:29
не Defrag EEP,а del instances(очистка всмысле неправильно выразился)короче влил фул вклаем , сделал анлок провайдер, пересчитал ключи.НЕ помогло.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » siemens mc60 дефрагментация
  • Siemens MC60 не включается
  • SIEMENS MC60 Нет звука
  • Siemens MC60 нет зарядки
  • siemens mc60 перегружается
