Занимаюсь ремонтом ДЛЯ СЕБЯ! Опыта- чуть, поэтому прошу ногами не пинать!
При включении пишет "Аккумулятор разряжен! Зарядите!", независимо от состояния аккумулятора, пробовал заряженый на другом аппарате. Прозвонил цепь от батареи до всего что только возможно, всё ОК. Менял полевики SI3911DV, снял с другого, который писал "wrong software". Пробовал зарядить- заряжает нормально и отключает (!) когда положено, но будучи выключеным. С Jokerом коннектится, и в service mode переключается, но, поскольку включить невозможно, прошивку залить не могу.
Подскажите куда копать дальше?
В Jokere показывает вот что: "Battery Voltage very low! 2221 mV!".
Ещё утром сегодня подумал: а может ли аппарат неправильно определять тип аккумулятора по третьему контакту на нём?
Ток померяю, отпишусь позже.
Добавлено 04 September 2007, 10:09
Ток, через дата- кабель, потребляет менее 1 мА, если включить- падает до нуля. После вывода сообщения о необходимости зарядки аккумулятора следует "Бзззззз" и выключается. И опять около 1 мА. Это значит надо менять контроллер питания?
В этой и аналогичной моделях показания в Joker врут: Если показывает завышеное напряжение - R143 оторван или имеет завешенное сопротивление или грязь под R146 (что редко). Если занижено - грязь под R143. Оторванные пятаки у проца, тоже частенько бывают.
