SIEMENS MC60 Нет звука
Юра-1
13-02-2007 10:25
Меподии тон клавы все поет громко А абонента вобше не слышно
Добавлено 13-02-2007 11:15
через гарнитуру также
CPU
13-02-2007 11:31
Перекатай диалог, или проверь по картинке.
  mc60speak.rar  62,17 КБ  Скачано: 161 раз(а)
Юра-1
13-02-2007 12:34
все один в один звонится
ADS
13-02-2007 13:12
Юра-1, перекатывайте или замените процессор.
asferrum
13-02-2007 22:02
CPU писал:
в данном случае диалог не причем,проц виноват скорее всего,либо пятакипресловутые,либо в его обвязке"юзвери" кондеры оторвали !
shurkan
15-02-2007 00:40
А громкость динамика в момент разговора пробовал увеличить?А то частенько люди приходят со словами "все эвуки намана,а вот разговора нет!"
cancer
16-02-2007 00:33
Проверь элементы фильтра R364, C381, R365, C384 через них сигнал с проца идет на диалог, с другой стороны перекатывай диалог, т.к. где-то читал в нем стоит ключ программно переключающий режим мелодий и разговора, а уже потом греши на проц.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » SIEMENS MC60 Нет звука
  • Siemens MC60 невключайка
  • Siemens MC60 не включается
  • SIEMENS MC60 не включается
  • Siemens MC60 не включается.
