[ Тема закрыта ] Siemens MC60 нет зарядки
Spotted
10-01-2007 00:48
Заряд показывает - на самом деле разряжается. На заряженной батарее работает нормально. В выключенном состоянии батарею не жрет. Диалог, ключи менял, резики и дороги к диалогу проверил. R362 был завышен – поменял. недовольство, огорчение Батарею проверял и другую подкидывал.
Дальше лыжи не едут!
cancer
10-01-2007 01:33
V361смотри при пайке иногда и новые накрываются
Kotelev
10-01-2007 22:53
А телефон правильно определяет напряжения на АКБ? Посмотри например Siemens Calibrate или тем же Джокером. Может калибровки сбиты. Если конечно уверен в ключе зарядки и остальном железе. А при подключении СЗУ напряжение на контактах АКБ какое?
Spotted
14-01-2007 16:48
Джокер определяет батарею правильно. V361 перекинул местами с рабочего А60 но так и не понял - теперь зарядка работает на обоих шок
Всем Спасибо за "пинок".
Spotted
24-01-2007 02:50
А вот и не работает на МС60 злость По среднему контакту нашел еще резик завышенный в 10 раз, теперь все гут улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens MC60 нет зарядки
  • Siemens MC60 не включается
  • Siemens MC60 невключайка
  • Siemens MC60 не включается.
  • SIEMENS MC60 не включается
