Siemens MC 60 не работает клава.
Tokmak
06-05-2007 17:25
Симтомы как у Самсунов когда летитят варисторы после воды. Включается на холодную только с подключенным шнуром через Джокер. Выключается им же. Кнопки не работают. Если нагреть нижнею часть вокруг разьема начинает работать нормально пока не остынет. Кто нибудь с этим сталкивался? Прошу помощи Прошу помощи
rommy
06-05-2007 17:45
Было пару раз-помогал реболл проца или замена.
Реже-диалог.
Tokmak
06-05-2007 17:51
Сразу проц грел и диалог тоже нет реакции. При нагреве разьема и деталей расположенных рядом тело включается и работает. Я тоже вначале думал проц, ан нет.
rommy
06-05-2007 17:58
Tokmak, не греть,а менять.
Сними также стекляшку интерфейса и попробуй без неё.
Tokmak
06-05-2007 18:06
Стекляху и снимал и менял. Я нагревал стекляху он начинал работать. Убрал ее тоже самое пока теплый работает. Остынет не включается. При нагреве проца и диалога вобще нечего не меняется только при нагреве нижней части начинает работать. Разьем весь отчистил. Были небольшие следы влаги. Окись на кондерах. Может какой то кондюк?
rommy
06-05-2007 18:13
Вполне возможно,что конденсаторы "текут".
Взять рабочий МС60 и тестером сравнивать с твоим.
Может и попадёшь на неисправный.
Кстати,варисторы тоже есть в сименсах.
Посмотри по схеме.
Tokmak
06-05-2007 18:48
Варисторы это которые R211-R213 и R271-R274? Первые возле разьема я удалял толку нет. А вот вторые которые с клавой связаны пока нет. Они вроде далеко от разьема. Их грей ни грей нечего не происходит. Ерунда какая то. Уже кучу таких оживил, но такое впервые. Мелочь, а неприятная. Буду искать найду отпишусь.
Добавлено 06-05-2007 19:03
Со стороны клавиатуры на 0 окись на разряднике. Вычисил окись. Все ОК.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens MC 60 не работает клава.
  • Siemens СХ65 Не работает клава
  • siemens С65 не раб клава.
  • siemens A52 нет звука при разговоре и мелодий, есть клава
  • siemens A50 не работает дисплей
  • Siemens C75 не работает кнопка ok
