vovaromanenko Участник Сообщения: 499
Пренесли аппарат на ремонт,тест поинт резан,в Servise mode заходит,но на экране надписи Servise нету.Сделал Format Disk,то самое при попытке включить,бзз 2 раза и выключается |
XAM_777 Участник Сообщения: 129
прошивать надо... много тем былопо этому поводу |
CPU Участник Сообщения: 1042
В поиске посмотри там всё давно разжёвано про "бзз и мырг тоже." Есть такая программа Joker. В ней же есть функция установки контрастности дисплея. До формат диска надо было попробовать выставить контраст дисплея, а потом уже его мучать. |
прошивал и выставлял контрасность не помогло |
Пашамуз174 Участник Сообщения: 342
Реболить порц. Отлечиться. |
мив Участник Сообщения: 195
Пропай проца, коннекта дисплея. |
Mashrab Участник Сообщения: 515
Между проццем и контактами дисплея орыв, обычно на процце первый угловой пятак. |
А дисплей 100% рабочий? Если есть подсветка то это ещё не значит что он сам рабочий. Сперва надо его вылечить от хрюканья, потом уже дальше смотреть. Как его лечить написано в первых разделах по Сименсам. Форматировать диск было не обязательно, надо было сделать Del Instances, и потом после некоторого раздумья он включается. Если после восстановления ПО так ничего и не будет на дисплее, то тогда конечно перекатывать проц. |
Я сделал как ты говоришь Del Instances,просто так назвал эту процедуру Format, дисплей 100% рабочий,ставил на другие аппараты |
Ну тогда перекатывать, и при снятом проце под микроскопом глянуть на пятаки. |
alexrai Участник Сообщения: 245
Пятак U17 при ударе отпадает первым, выыод синхронизации дисплея. Снимай проц! |
Мужики,прогрел,прогрел проц,пошёл работать,включатся,звонит,а дисплей синим светит,контрастом не хочет регулировать,утром побробую другой дисплей поставить,может даст ктото совет,кстати фен которым прогревал проц,сам сделал могу изложить технологию кому надо |
dramaturg Разрушитель Сообщения: 1346
alexrai
прав снимай проц пятак u17 наверняка оторван я таких много видел.
у тебя трафарет есть??? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
Как Модератор скажу.
Хорош флудить! Есть желание обсудить самодельный фен? Вэлком (так сказать), во Флейм с новой темой. |
прогрел,прогрел проц,пошёл работать,поставил родной дисплей всё отлично показывает |
