Сер-мобил Участник Сообщения: 176
Принесли данное тело (М65) после падения в воду, не включался. Я его отмыл, поставил новую АКБ - заработал. Поставил SIM- карту, пишет "Вставьте SIM". подскажите, как поступить в данной ситуации. |
rommy Участник Сообщения: 3226
| Сер-мобил писал: | | подскажите, как поступить в данной ситуации. |
Если знаешь что такое схема и как тестер юзать,то скачивай схему и тестером прозванивай цепи. |
dramaturg Разрушитель Сообщения: 1346
проверяй v1605, C1601.C1602.C165.C1606, R1613,R1614 и самое главное звоно дороги.... |
проверил выше указанное, они в порядке обрыва в цепи нет. |
тогда прийдется проц поднимать... |
Сер-мобил, после воды как минимум прогреть с флюсом проц,память(обе микросхемы) и диалог.
Думаю,что должно помочь.
Надеюсь ты понял чем и как греть.
Если не поможет,тогда перекатывать\менять. |
ADS Участник Сообщения: 2064
Сер-мобил, Если уж будете снимать проц, не поленитесь снять и СИМ коннектор (греть снизу, чтоб не поплавился), была беда на CF75 - окислы внутри самого коннектора.  |
Большое всем спасибо. У меня получилось, SIM - нашел |
SNIRST Участник Сообщения: 84
так как получилось? что было? |
Пашамуз174 Участник Сообщения: 342
Такая же беда, Так Как получилось то ??? |
