Ip4 Предупреждений: 1 Сообщения: 36
Тело принесли для замены джойстика и переодическим отключением.
После замены джойстика и прогрева диалога, отказался включаться совсем, ток 1-2ма. Заменил диалог , все заработало. Выдал клиенту. Пришел повтором, отключается при попытке включить камеру.Камеру отключал, стекляху рядом с камерой снял.Теперь при включении камеры тело либо виснет полностью , требуется снять акум. , либо отключается. Да , еще устранил стандартную болячку отключаек, R3922 заменил 15 Ом, стояла перемычка, чипсет Hitachi. Софт пролил 56 версию, дефрагментацию делал.Пока ступор. Где рыть дальше пока не знаю. Изучаю схему.Если у кого есть идеи, прошу помощи. |
alex_7519 Участник Сообщения: 914
Ip4, Камеру отключал, стекляху рядом с камерой снял. - Поменяй эту стекляшку и будет тебе счастье... |
dramaturg Разрушитель Сообщения: 1365
прогрей проц и замени видео проц |
ADS Участник Сообщения: 2308
Оторваны/замкнуты пятаки процессора в "правом ВЕРХНЕМ" углу. Ну и то что советовалиalex_7519, и lopyx, |
sruslan Участник Сообщения: 34
ну я думаю прогрев проца не поможет, а вот реебол поможет.
Добавлено 03-07-2007 14:10
ну я думаю прогрев проца не поможет, а вот реебол поможет. |
Спасибо за советы . Сегодня уже делать не буду. Что сделаю и результат завтра отпишу. |
Стеляху поменял, видеопроц поменял, проц. ребол, оторваные пятаки не обнаруженны.Результат, пока плата теплая после пайки может включиться камера по остыванию вырубаеться. После тотального прогрева, тоже самое. Вывод, обрыв внутри платы. Вызванивать не стал, отдан клиенту без ремонта. Спасибо за участие. |
