vovaromanenko Участник Сообщения: 499
M 65не включается,в PapuaUtils пишет Передача boot...
Бут не загружен |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
vovaromanenko, Аккумуль заряди... Красную кнопку вовремя нажимай... |
Зарядил все ровно не заходит в Servise,а этопишет Win Swup "Cant connect to Mobile with BootstrapLoader on Com 1" |
vovaromanenko, Током потребления хоть тело реагирует на, что ни-ть? Кабель, порт проверил? |
Дмитрик Новичок Сообщения: 25
он у тебя точно на com1 висит ????  |
Я думаю что потребляеет потому что Papuas когда откл тело от шнура пишет проверьте кабель и он висит на com1 |
strogach Участник Сообщения: 136
прогрей его !
мне помогало в winswup
1 передерни батарею
2 уменшить скорость порта
если не поможет, то кинь перемычки вместо интерфейсной стекляхи, либо замени ! |
Alex-26 Новичок Сообщения: 10
Такое часто случается с битыми телами, на основе этого процессора. (S-GOLD) Пропайка если и помогает, то ненадолго, процессор большой по размеру, а монтаж очень тонкий, происходит обрыв пятаков и дорожек. |
mehanikus-84 Гость 83.149.*.*
Был такой случай-заменил микруху D1201-все O'k |
Вообще-то в папуасе есть фак по софтовому поднятию тел.
| vovaromanenko писал: | | ТП не Резан он замкнут |
ТП не надо резать.Его надо замкнуть через резистор 15-30 Ом на корпус. |
vovaromanenko, Набери в поиске Форума Siemens и читай темы по Siemens-ам: С65, СХ65, М65, СХ70. Разница в схемах у них мизерная, а вот "болезни" - общие... |
Svitch Моряк Сообщения: 848
а шнур у тебя с автозапуском?..если нет, тогда спроси схему у Vadа |
А зачем спрашивать? В прикрепленной теме все есть. |
Сегодня прогрел проц, заработал |
