[ Тема закрыта ] Siemens M55 нет сети и подсветки
alexrai
26-05-2006 03:42
Тел поначалу был с битым EEprom, прошил фулом, разлочил, тел включился все режими работают, симка работает вот только подсветка не включается и сеть не находит.
Ключи на подсветку все проверил, работают.
Паять приемо-передающую часть пока не вижу смысла.
Может что в прошивке?
CnapkC
26-05-2006 09:12
А чем прошивал? тестпоинт резал? зарезал ты его ИМХО...
alexrai
27-05-2006 07:25
ТП уже был порезан до меня, я вроде не такой изверг всегда стараюсь очень акуратно, а тут кондер возле тп ВЫЛАМАН, дорожка от платы отклеена. Я сразу на нее подумал, начал по схеме проверять так она на симку идет, симка ведь работает! Теперь вот думаю что могли вместе с ТП что лишнее резонуть или все же прошивка? Потому и не рвусь паять приемо-передатчик пока не буду уверен, что с прошивкой все в норме. Если что резонули то что? Тел ведь включается! Прошивается Joker и V_Klay без проблем.
rommy
28-05-2006 00:10
Проц прогреть или перекатать.Если при резке сильно надавили-пятаки могли отвалится.
tornado
29-05-2006 16:39
под микроскопом плату посмотри рядом с тп дорожка под проц уходит вот она за сеть
00X00
29-05-2006 19:25
Был где-то способ востановления при глубоком порезки ТП полазь в нет. Там под ТП еще есть дорога, наверняка глубоко порезали
puhovick
29-05-2006 22:56
чем шил ?
вообще есть ремкомплект из 2 фулов для восстановления фреей
alexrai
30-05-2006 07:55
Всем спасибо!
Возле ТП дорожка была треснутая, кто то кухонным ножиком резал шок .
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens M55 нет сети и подсветки
  • Siemens M55 нет сети
  • Siemens A70 нет сети
  • Siemens A35 нет сети
  • Siemens C62 нет сети
