[ Тема закрыта ] русификация SIEMENS M55
SVEC
18-01-2006 08:17
Помогите русифицировать SIEMENS M55!
Что для этого нужно? Какие программы шнуры? Методику русификации.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
18-01-2006 08:25
IШнур С55, прошиву посмотри тут с русским: http://allsiemens.com/flash/M55.htm
SVEC
18-01-2006 08:35
Шнур имеется. Какой программой шить. И если не трудно можно процедуру полностью, что бы не убить.
Нужно ли делать тест-поинт
TTvs
18-01-2006 12:34
Программа WinSup встроена в прошивку. Процедура - как обычно, подключаешь кабель, запускаешь прогу, жмешь кнопку START и, при выключенном телефоне, нажимаешь на нем кнопку включения.
MarkT
18-01-2006 12:42
SVEC, Ничего резать не надо. Это сервисная прошивка. Для удобства реботы в программе лучше убрать верхнюю галочку "скип"
Удачи!
SVEC
18-01-2006 14:31
Все пулучилось. Все вроде работает.
Если я правильно понял, то эта прошивка и есть полностью все полное содержимое флешь так называемая фул флешь или фф или FF? Я правильно понял?
puhovick
19-01-2006 00:01
нет это не FF
FF - полный дамп от 0x200000 до 0xFFFFFF
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » русификация SIEMENS M55
  • Siemens C28 русификация.
  • Русификация SIEMENS C35
  • Siemens c25 русификация.
  • Siemens C72V русификация
  • Siemens CF62 русификация
