Siemens M55 нет зарядки
tihon_65
21-04-2007 12:13
Siemens M55.Почему ток зарядки 0,хотя показывает что зарядка идёт.Если он видит по сигналу Sense_in то и он и зарядка идут уже вместе после 2 полевика.После подключения зарядника на всех ногах микросхемы с полевыми 8в(зарядное) кроме 6н-3в(напр аккумулятора).Цепи все исправны.И еще каким сигналом проц разрешает контроллеру зарядку по температуре аккумулятора и какой уровень.
  Схема.PNG  77,69 КБ  Скачано: 209 раз(а)
rommy
21-04-2007 17:19
tihon_65, поставь РАБОЧИЙ ключ.
Проверить резистор 0,15 ом.
tihon_65
21-04-2007 18:31
0,15 целый.Найду микруху попробую поменять.
asferrum
21-04-2007 19:11
0.15 никогда горелый и не видел....как-то не доводилось,а вот гнилые торцы у резюков в обвязке ключа-это сколько хотите,да и сам ключ часто выходит из строя.если не поможет его замена,то следующий- "диалог".было и такое несколько раз-индикация идет,а акб не заряжается.
tihon_65
21-04-2007 19:59
Обвязку всю проверял.Найду буду менять ключ и если нет то контроллер,больше нечего.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens M55 нет зарядки
  • Siemens C65 не зарядки
  • Siemens A55 нет зарядки
  • Siemens C60 нет зарядки
  • Нет зарядки на SIEMENS CFX 65
  • SIEMENS S55 утопленик. нет зарядки
